Kakot
Нс-12
Как снять шкив на бабке. Хотел поменять подшипники, выкрутил винт стопорящий, шкив ходит вверх вниз 3мм и никуда.
10 минут назад, Kakot сказал:
В своем ,вставил алюминиевую проставку,и выбил
А потом ещё шкив со втулки снимать, так как второй подшипник врятли съёмник достанет. Я не знаю как без пресса все это по человечески разобрать.
6 часов назад, 78rus сказал:
Не обязательно . На своём НС-12 делал сварной не регулируемый двухлапый съёмник под размер 205 подшипника . На торец шлицевой втулки положил шайбу  для упора винта съёмника и таким образом снимал подшипник .
DeS
Там совсем небольшой зазор между подшипником и шкивом. Лапы съёмника должны быть весьма небольшими и достаточно прочными.
У меня подшипники сидели с ощутимым натягом , но этот съёмник " для одной операции " выдержал без заметных деформаций и повреждений .
