Test
Желтая бабка
Нашел бабку, высота центра около 250мм, диаметр пиноли 50 мм. Внутри КМ3. Масса около 40 кг. От какого зверя сеё чудо?
За ранние спасибо!
3 часа назад, Саша Фишер сказал:
ТВШ 2 или 3.
16 часов назад, Test сказал:
40кг это наверно треть от веса всего станка ТВШ.
В токарных конечно не большой спец, но высота центра около 250мм, при диаметре пиноли 50 мм и всего с КМ3, по моему на токарный по дереву больше похоже. Или забугорный какой, регулировка поперечная(если она вообще есть) слишком мелкие винтики.
Старый токарный 30-40-х годов
Стенка корпуса видно продолблена
1454125370_20190828_124817.jpg.06b7f8fa98a5bb4c2378fa2839d131cb(1).thumb.jpg.57aaff1baac2025d11d9fe1f5c27ae4d.jpg
Она газорезкой вырезана.
Похожа, тоже быстрой фиксации нету.
