дезертир
Работает без перебоя
Здравия и Доброго дня всем.
В рбщем ИндезитА +,
механическая регулировка, с испарителем, т.е. без без ноуфрост.
1700х650х600 мм.
однокомпрессорный, с верхним расположением морозилки.
в общем, проблема вот в чём:
однажды утром пришёл, а он не работает и не работает долго, порядка часа и более.
разгрузил его, разморозил, потом включил, и он заработал но работал без перерыва часа 3-4.
в морозилке наморозило до -19
в холодильной камере сверху температура +12
снизу в холодильной +15.
и сейчас вот тоже включил его, проработал тоже около 4 часов без перерыва, даже на среднем положении.
А и ещё  трещины есть в холодильной и морозильной камере.
511623061_IMG_20190828_2033251.thumb.jpg.b353ed30547bb7303d4421968c8a9d02.jpg654965354_IMG_20190828_2024461.thumb.jpg.2ccef849f4934055ef21983358220ef3.jpg
Какой может быть диагноз?
Изменено пользователем дезертир
1 час назад, дезертир сказал:
может быть
Включите на 24-48 часов потом меряйте температуры.
предположительно что может быть?
Утечка, но она маловероятна.
Очень похоже- потеря хладопроизводительности у мотор компрессора. Да, в таком случае "дозаправка" бесполезна.
ПыСы Обычно, в пустой морозилке, градусник кажет от -25, до почти -32. В холодильной камере от +4 до +8.
Когда мой холодильник бош долго не отключался и морозил только в морозилке. То оказалось что прохудилась трубка внутри холодильника (запененая) в корпусе. Крякнул подлюка через пару месяцев после окончания гарантии. В районе этой протечки пошли выпуклости и трещины в пластике . Ещё один симптом это сильный нагрев промежутка между дверьми. Правда морозилка у меня была снизу.
5 часов назад, Тайландчик сказал:
Тренд под названием "не смывать флюс в месте спайки, по всей длине тонкостенной трубки откачки и капилярки, и спрятать этот дефект пене корпуса рефрежератора" позволяет производителям резко ограничивать время эксплуатации холодильников. Грешат "так" именитые бренды.
Вскрывал много корпусов разных холодильников в поисках утечки, и частенько находил вот такое диво.
По поводу нагрева междверной перемычки (реализуется или тэн или линия конденсатора)- так греть её просто необходимо, в противном случае будет выпадение конденсата.
Думаю, что забит фильтр или трубка к испарителю холодильного отсека.
29.08.2019 в 02:55, дезертир сказал:
Это означает, что он отключился как раз перед вашим приходом, набрав нужную температуру.
