White_Swan
Соседи подключились к моему "нулю". Чей счётчик будет учитывать эту нагрузку?
В общем, ситуация такая: у соседей отгорел "ноль" на их колодке и часть своих проводов они подсоединили к моему "нулю". То есть их электроплита подключена к их "нулю", но провод на розетки повешен на мой ноль. Также к моему нулю подключен их провод от GPON-модема МГТС.
То есть фазу они берут после своего счётчика, а ноль - после моего. Ну и возникает вопрос - чей счётчик учитывает их нагрузку?
Счётчики электронные СЭО 1.15.402 2007 года выпуска.
Собственно, когда-то здесь на форуме писали, что современные счётчики таких вольностей в подключении не допускают. А вон оно как!
White_Swan, Нулевой провод в счётчике это просто перемычка и один и концов питания самого счётчика  так что считать будут оба относительно тока фазы каждого счётчика.
Ну вот оно и похоже на то.
White_Swan, Нюанс может быть только с дифавтоматами или узо они могут отключатся но это предположение.
Чет какой-то абсурд... А ноль восстановить не проще, чем к Вашему цеплять провода?
20 минут назад, G66 сказал:
Это только если ноль взять после них.
нуль он и в Африке нуль. С точки зрения учета ничего не изменилось. Однако суммарное ответвление тока потребления   на  ваш нулевой провод может оказаться фатальным из за перегрузки,  Раз соседский отгорел, значит был тонким или сильно перегружен. Теперь этот недостаток будет вашим. С точки зрения узо, ничего не изменится,
 узо работает по принципу - сколько тока пришло, столько же должно выйти.
Как уже написали ваш ноль теперь воспринимает повышенную нагрузку и если у соседей он отгорел то это повод задуматься. С большой долей вероятности если вдруг отгорит и у вас то проблемой это станет только вашей а соседи скажут, что не при чем.
2 часа назад, O-Witte сказал:
Я бы сказал- это было бы единственным правильным решением.
2 часа назад, tolich2 сказал:
И это значит, что скоро может отгореть и у ТС. С печальными последствиями.
1 час назад, xitr0man сказал:
Тогда, если ноль у ТС отгорит, в сети обеих квартир волшебным образом появится 380В
Именно.
Травму можно иметь на влажном грунте при отгорании нуля электрическую при недостаточном заземлении потребителей . Другими словами собственное надёжное заземление решает проблему .
2 минуты назад, Сергей-ЭМ сказал:
380:2=190
Напряжение поделится не поровну, а обратно пропорционально нагрузкам.
1 час назад, Виталий Донецк сказал:
Если у соседей ноль отгорел не по причине прослабленных/закопченых/окисленных зажимов и проводов в них(в 90% случаев именно такие причины), а в следствие перегрузки, - то не "может", а наверняка отгорит (вопрос времени) поскольку в однофазной сети  сечение фазных и нулевых проводников должны приниматься равные. И эта  беда усугубляется ещё тем, что если на фазных проводниках какая никакая защита от КЗ и перегруза типа автомата или банальной пробки обязательно стоит (по крайней мере должна стоять), то ноль ничем не защищается -  исключение, если на вводе стоят двухполюсные автоматы, имеющие расцепители на обоих полюсах. Но это весьма нечасто встречающееся решение, да и только в новострое, в старом жилфонде такие никогда не ставили, эконмия блин...
Я б ТСу посоветовал побыстрее навести порядок в щитке - не пожалей денег электрику, если сам не рулишь.  Потом  восстанавливать выгоревший щит будет намного гемморойнее и в разы дороже. Да и любой дымок из щитка мгновенно превращает лестничную клетку и ближайшие квартиры в подобие коптильни - потолки мгновенно становятся приятного темно-пепельного или насыщенного брюнетисто-черно цвета))). Так что не тяни с ремонтом.
Изменено пользователем xitr0man
Цитата
380:2=190
Теоретически если нагрузка в двух квартирах будет абсолютно одинаковая ( допустим в каждой квартире включены одинаковые обогреватели)то у каждого будет 190V. Они будут работать последовательно. Но к сожалению таких равных нагрузок не будет
  У кого нагрузка будет ниже (допустим эл/плита против телевизора) тому и  не повезёт.У него напряжение поднимется до 380v.
3 часа назад, xitr0man сказал:
Будет очень весело, если квартира соседей и квартира ТС  сидят на разных фазах, что скорее всего именно так. Тогда, если ноль у ТС отгорит, в сети обеих квартир волшебным образом появится 380В со всеми вытекающими "веселостями"...
Где-то я читал (скорее всего тут, у нас, на чипмейкере), что одна фаза идёт на две квартиры справа, а другая на две квартиры слева. А третья используется только для питания лифта и освещения.
Поскольку я и мои соседи с одной стороны, то скорее всего мы на одном фазном проводе. В принципе можно померить напряжение на выходе моих автоматов и соседей.
5 часов назад, G66 сказал:
Да у нас там обычные советские автоматы 1976 года. На 16 и 25 ампер. Ничего дифференциального нету.
На лифты идёт три фазы (380v) . По этажам бывает по разному! Бывает в 9 эт. одна фаза на три этажа,вторая на следующие три этажа и третья на три последних. Бывает на одном этаже три квартиры и у каждой по одной "разно/имённой" фазе.Надо смотреть на отводы с магистральных проводов.
А  у Вас есть чем сделать фото щита с открытой дверцей? По фото как то проще.
Изменено пользователем А он ли Я
5 часов назад, O-Witte сказал:
Собственно, отгорело у них года три назад. Дело было так: внезапно пропало электричество и запищали бесперебойники. Я вышел из квартиры и увидел в щитке обгорелые провода в том месте, где их нулевая колодка. То есть у них там грелось почему-то. Что было дальше - не помню. С тех пор эта колодка пустая и, как я понял, электрик просто скрутил им нулевой провод с остальными проводами непосредственно. Эта дуля в глубине, а к моей колодке уже  позже подсоединили тонкие провода. То есть, как я писал выше, нулевой провод от их электроплиты как раз в эту дулю и входит.
Провода в щитке алюминиевые, а в квартиры уходят и алюминиевые (старые) и медные (новые).
40 минут назад, А он ли Я сказал:
Изменено пользователем White_Swan
Ребята, чем зазря теории строить, лучше внимательно почитать описание конкретного счетчика. В электронных часто "ноль" не просто перемычка.
У меня (сейчас гляну, как его фамилие :) ) СО-ЭА09, на нем три светодиода - "сеть" - зеленый, К2 - желтый, К1 - красный, Так вот, этот К1 в описании - несанкционированное вмешательство или что то вроде того - очень давно читал. Когда то спросил электриа, чего он иногда загорается, он что то невнятное говорил про "утечку ноля на землю", я потом заметил, что загорается он, когда комп включен в розетку (у меня по хате заземление разведено по третьему проводу на евро-розетки, а в фильтре БП компа ноль и земля - несколько разные вещи, аналогично загорается при включенной в сеть стиралке.  Спрашивал электрика (нашего, РЭСовского, который его ставил, чем это грозит - он сказал, что на это пока никто не смотрит. На вопрос, что при этом считает счетчик, он ничего вразумительного не сказал. Хотя скажу честно - описание в инете читал по диагонали, ориентируясь на слова электрика - "забей"
Так что говорить однозначно о том, что все прекрасно и подключение соседей ни к чему не ведет я бы не стал.
Кстати, эта К1 загорается и тогда, когда на нль после счетчика включаешь нагрузку с "левой" фпзы (той же, что и в квартире, только до счетчика)А описании что то было про баланс токов в фазе и нуле - грубо говоря, сколько по фазе вошло, столько по нулю и выйти должно.
И кстати, в старых "механических" счетчиках между нулем и фазой включена одна из катушек и они переставали считать или сильно занижали показания, если взять фазу с розетки а вместо нуля использовать заземление. Была одно время такая мода - ткнуть фазу в розетку, а "ноль" взять с батареи отопления. Так что, похоже, в новых, электронных, этот вариант то же как то учли. И даже, если на это не обращать внимания, то на Ваш "ноль" уже повесили две квартиры, существенно увеличив нагрузку на Ваш "нулевой" провод в проводке.
Только я одно не понял, может невнимательно читал, если у соседей отгорела клемма в шитке и они перецепились на Вашу, в том же щитке, до счетчика - то Вам от этого ни тепло, ни холодно, как говорится - "по барабану", а вот если взяли с Вашей розетки, то могут быть варианты.
4 минуты назад, gktuning сказал:
Да, мой ноль после моего счётчика. Но у меня счётчик с одним красным светодиодом. Частота его мигания пропорцианальна потребляемой мощности. Модель я указал. Возможно, это первые версии и они не такие умные.
Судя по фото - все это на "доучетной" стороне, так что Вам это без разницы. На раздаточную колодку все равно приходит один провод "нуля"  - У нас на парадной вообще без всяких колодок нули были скручены в одну "дулю", которая имела привычку отгорать, т.к. там и алюминий и медь до кучи скрутили. Потом мне это надоело, я повырезал там все сопли и соединил на нормальных клеммных колодках - их сейчас много - и "гребенки" под фазу, сделаны так, что автоматы, установленные вплотную на ДИН-рейку как раз на "зубя" одеваются, и для нулей есть соединители ( такая планка с дырками для проводов и винтами и пластиковые защелки - все монтируется на Дин реке - получается компактно и аккуратно.
Нет,там же видно что стоят тройные перемычки для каждой квартиры. А самая правая выгорела.И стрелка на скрутку которая вместо сгоревшей колодки.1679747464_2.thumb.jpg.8002c8b648cbc6cc1a91c09d280ea972.jpg Скорее всего что общая фаза на все четыре квартиры. Не видно съёма с магистральных проводов. Но революционного здесь нет ничего,старый доведённый до "ручки" щит. И смотреть надо на приходящие фазы на счётчики,если с одного толстого то у всех одинаковая фаза. Да и четыре квартиры не удобно раскидывать на три фазы.Чтобы не было перекоса скорее всего делили по этажам.Просто каждые ноли должны быть по своему месту прописки.Гоните чужие провода от себя, если не сами то вызовите электрика.
38 минут назад, А он ли Я сказал:
там ниже огромный поворотный выключатель, прикрытый стальным листом и куча проводов вокруг него. поэтому насчёт приходящих проводов достоверно неизвестно. ниже сами счётчики.
Обычно ниже автоматов,но над счётчиками стоят пакетные выключатели в количестве равном количеству квартир. Конечно если не сгорели и их не демонтировали.В Вашем случае их должно быть четыре. С права в щите вертикально идут толстые провода,вот с них идёт питание на пакетники. У Вас их четыре (пакетника)?
