Dok
подключить манометр к гидрораспределителю (вопросы чайника)
Собственно, вопрос в названии темы.
Имеется миниэкскаватор, самый простой и примитивный, в подсобном хозяйстве.
15-тисильный "Лифан, НШ-10, 4-канальный гидрораспределитель, 4 гидроцилиндра.
Есть необходимость подключить манометр, дабы понимать, какое давление в пике усилия (подозреваю, что давление ниже спецификации, должно быть 160 Бар).
Собственно, первые вопросы:
- допустимо ли использовать кислородный манометр. По моему скромному, давление масла можно измерять, чем угодно, но вдруг есть какие-то "секреты"? (Для озадаченных - никто не собирается потом измерять им давление кислорода. Не идиот.)
- допустимо ли, к примеру, просверлить пробку в гидрораспределителе, и нарезать резьбу под какой-нибудь капилляр для манометра?
- что можно использовать в качестве капилляра, какие советы бывалых?
- Чем уплотняют резьбовое соединение в гидравлике, кроме медных колец?
Прошу извинить за нубские вопросы.
В гидрораспределителе должно быть предусмотрена пробка , вместо которой должен ставится манометр. На заводе- изготовителе их же регулируют, затем глушат отверстие резьбовой пробкой.
Манометр любой с подходящими показателями.
Лучше медных шайб ( или металлорезиновых) ничего нет. В продаже их полно всяких разных.
Любители конических резьб потирают руки.
Изменено пользователем mister.Zig-Zag
1 час назад, Dok сказал:
кроме медных
Алюминиевые.
Dok, на входе в пневмоманометр обычно установлен капилляр.
Перед манометром поставить ёмкость, чтоб в ней сжимался газ, но жидкость до манометра не доходила.
Хорошо уплотняют алюминиевые прокладки. Медные уплотняют хорошо, но их перед установкой нужно отжечь. Со временем они стареют, и если нужно повторное применение, то лучше снова отжечь. Алюминиевые же можно применять многократно.
Широко применяется уплотнение шар-шар, шар-конус, конус-конус.
Я правильно понимаю, что резьбы, подобно водопроводным, не уплотняют, как факт?
А допустимо ли использование метрических резьб?
Извиняюсь что вмешиваюсь.
2 часа назад, МИТАЛНИК сказал:
А можно узнать, почему?
17 минут назад, Dok сказал:
Не парьтесь,спокойно ставьте кислородный манометр,никаких подводных камней там нет.Только показывает он 7-8...не точный,в смысле.Ставить можно в разрыв между распредом и насосом.
Резьбы допустимо уплотнять фум-лентой.
Цитата
Конечно!
Манометр ставьте любой, главное, потом чтобы он на кислород не попал.
На постоянку оставлять манометр в системе не желательно, он не долго продержится из-за динамических скачков давления в системе. Лучше поставьте клапан для манометра, к которому манометр подключается через капилярный шланг. Уплотнение на клапане уже будет стоять. https://www.google.com/search?q=minimess&newwindow=1&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjC5L6q_abkAhU6AxAIHV-wAd8Q_AUIESgB&biw=1536&bih=750
Пробка на распределителе для этих целей не факт, что будет, может придётся подключать через тройник в подающий шланг.
Для уплотнений в гидравлике хуже медных шайб ни чего ещё не придумано, лента ФУМ только для конических резьб. Штуцера с цилиндрическими резьбами уплотнять эластомерными уплотнениями.
8 часов назад, Dok сказал:
Можно. Если в ёмкость снизу подавать жидкость, то воздух над жидкостью сожмётся до давления жидкости. К верхней точке ёмкости подсоединить манометр. Для надёжности - через трубку малого сечения. Иначе при больших давлениях, если внутренний объём манометра окажется соизмерим с давлением, жидкрость попадёт в манометр. Воздушная подушка одновременно будет демпфером от гидроударов.
ленту фум запросто можно обнаружить в каком либо заклинившем распределителе или клапане...или еще где не надо...конические резьбы без уплотнений хорошо держат..шайбы из мягкого металла для уплотнений - расходник, но дешевый.
манометр лучше отключаемый(хоть краном) подключмить через какой либо дроссель..на монтажной плите(если есть)можно найти место и шлагом вывести к оператору на панель.
Подозреваю, что 160 бар просто резьбой не уплотнить, если она не коническая.
Вот, собствеено, гидрораспределитель.
Судя по всему, измерять надо, ввернув манометр на месть круглой пробки в правом верхнем углу.
Регулятор давления под пробкой.
Пробка, оказывается, имеет резьбу G1/2 14/", то есть обычную водопроводную, уплотнение - резиновое колечко под шляпкой.
Вопрос: возможно ли для измерения использовать латунную сантехническую пробку/заглушку, или обязательно вытачивать стальную?
а это не сливная линия?
полторы сотни атмосфер и уплотнительное резиновое колечко под шляпкой как то не вяжутся. или как то колечко зафиксировано от выдавливания(в канавке мож?)..
пукнет водопроводная
точить имхо смысла нет, проще готовый переходник купить
Дроволет все верно написал, добавлю что если нет паза под эластомерное уплотнение, то ставят металлорезиновые шайбы, они же usit - ы
USIT-R под дюймовые размерности резьб
USIT-M под метрические
алюминиевые и медные шайбы для гидравлики полный шлак, их достоинство в том, что не боятся высокой температуры, а дальше одни недостатки.
Манометр если покупать, то на рабочее давление 160 взять надо 250й манометр.
Изменено пользователем AlexKokon
У сантехнической тонкие стенки, не пойдёт . Если точить, то лучше из Д16т.
В канавке.
В общем, победил.
В барахле нашелся маленький кислородный манометр от мед. аппаратуры, с готовым переходником G 1/4, плюс сантехнический переходник.
Уплотнил фум-лентой, даже не капало, вообще.
Главное, что оказалось в пределах спецификации, при работе «в упор» стрелка четко находилась между 150 и 200, то есть тест на давление ОК.
Так что всем спасибо за советы.
7 часов назад, drovolet сказал:
Лучше конкретизировать, потому что у нас на немецком оборудовании медные кольца в уплотнении труб работают годами. И лучше ничего не придумано.
