klaybern
Нужен совет по ремонту привода Размер 2М-5-21/11
Плата РПП1по х -горит светодиод. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Изменено пользователем klaybern
Там же два светодиода. Один "превышение температуры" другой "превышение тока".
1 час назад, Вал сказал:
если неисправность не в платах, то
если в обрыве датчик температуры двигателя, то проверяли припаиванием сопротивления около 1,5 кОм...
если тока, то то же с проверки двигателя, разъёмов, колодки, проводов надо начинать.
