Эдуард40
Принимайте нового участника, купил 16Б05П
Купил станок. Без мотора и вариатора.
Изменено пользователем Эдуард40
Вот это ископаемое -  жесть :classic_biggrin: Прям как из гробницы фараона достали :shok:
мдя... печальный экземпляр. Делов с ним будет не мало
думаю на восстановление рублей 40 уйдет. Патрон + бабка + маховички + двигатель с частотником (теперь уж по любому). Двига 7 рубасов, частотник еще 6-8, патрон 5-15, бабка 10-ка + перхоть. Это еще не считая подшипников всех, маслостанции, болтов краски и работ. Пипец. Я б подумал, может лучше в металлолом да китайца купить нового?
Изменено пользователем mail_robot
На направляющих выработка - полторы десятки. И под мостик и под ШП щупы лезут. Покоцана шестерня лимба ручной подачи суппорта. Но, в принципе, рабочая часть еще большая. Гайка замыкается но суппорт, конечно, опустился. Малая продольная и поперечка не работают. Шпиндель вращается нормально. Люфта не ощущается. Двигателей у меня много. Частотник придется купить. Почему не жалею - цена станка, от слова "нисколько".
Скажите, что представляет собой маслостанция станка 16б05п? И чем ее... мгм... современным можно заменить? Каким нибудь смешным устройством подачи масла с отдельным приводом от минимоторчика?
15 минут назад, Эдуард40 сказал:
Берётся насос ГУР от авто (например от Газели) и скрещивается с электромотором (асинхронником ватт на 300 и 1500 об/мин)...
Со станком я бы тоже побарахтался, бывали тут и совсем хламные, но после приложения рук работают, людей радуют. По поводу маслостанции я решил проблему так:
7 минут назад, Анатолий 57 сказал:
Видел вашу тему ещё на стадии её рождения... смутило одно - слишком слабенький моторчик...
Что показала практика за прошедшее время, не назрела ли необходимость в установке мотора раз в 10 мощнее?
15 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
Да хватает вполне, чуть горячевато, хотя рука терпит. Работает.
Да этих мелких моторов режим такой. Они всегда горячие.
9 часов назад, Эдуард40 сказал:
хороший повод снять с него все хоть немного ценное а остальное превратить в деньги на металлобазе. Добавить и купить новый станок. От этого уже толку все равно не будет
Подскажите, как снимается фартук16б05п? Каков порядок действий, что сначала, что потом? Надо заказать шестерню привода ручной подачи но сначала ее надо снять и замерить.
21 минуту назад, Эдуард40 сказал:
1. Расштифтовать резьбовой и ходовой вал
2. Снять опору этих валов справа.
3. вынуть валы из фартука.
4. Выбить  штифты фиксирующие суппорт и фартук.
5. Открутить все болты крепления суппорта с фартуком и если фартук сам не отвалится аккуратно его отделить.
Все сделал, только валы расштифтовать не успел. И еще... Нет штифтов на суппорте с фартуком. Т. е, они, конечно, были но их нет. Предполагаю, в каких отверстиях они могли стоять, исходя из их размера попробую сделать. Что они из себя представляют? Цилиндрические (конические) стержни, какая сталь?
Конические. Скорее всего их нет не просто так. Станок кироваканский, мб оно криво заштифтовано и там что-то заклинит, если их поставить.
Надо при финальной сборке выставить фартук и перештифтовать. Эти штифты не особо нужны, они нужны только чтобы фартук не выставлять каждый раз.
Изменено пользователем N_N
42 минуты назад, N_N сказал:
В смысле, суппорт базируется к уже подготовленным направляющим. Верхняя поверхность фартука базируется к нижней плоскости суппорта? Больше же фартук пришабривать и выставлять не к чему. Я верно понимаю или что-то упустил?
Ну, там винт и вал ещё есть и рейка с шестернёй. Шестерня за станину цеплять не должна. Винт соосно с гайкой. Вал тоже в дырку свою должен по центру заходить, там есть свобода +-1 мм, но, поверьте, на этом станке и на 2 мм могли криво поставить.
Понятно. Да, уже почитал про винты. В теории винт и вал они должны быть идеально в центре гайки и втулки. Но такого достичь на планете земля, при нынешнем уровне технологий, наверное, невозможно, будет +- 1 мм. :-) И да, после снятия суппорта, фартук встал в чуть неровное естественное положение. Надо все регулировать.
Скажите, от чего может подойти бабка задняя к 16Б05П? Имею ввиде не полное подобие, а, хотя бы, примерное.... Там высота центра от направляющих 135 мм. В случае чего, подошву сколхозить можно. Кто что посоветует?
Вроде от ИЖА611, но там разница 5мм.
На Белке есть корпус в Питере и от ОТ-5 в сборе в Краснодаре.
Эдуард заполните свое место положение (проживание), иногда очень надо видеть от куда ТС.
нормальная бабка на 16Б05 большая редкость. От чего то они первыми в металлолом уходят. А на той же белке ценники от 15 стартуют, да и то если повезет. И еще не факт что та бабка именно на станок встанет кстати
Цена из Питера получается 8,5 но там отдельно сама ЗБ и пиноль. Торг некто не отменял.
2 часа назад, lenin2 сказал:
Все это хорошо, только я из Минска, тут с доставкой будут проблемы...
Интересно, что у нас 16б05п я никогда не видел. На местных барахолках, в основном, одни Твшки и 1К62 по вашим ценам. За что то особенное попросят неземные, по местным меркам, деньги. Соответственно, бабки тоже, в основном, от этих моделей.
Со станком мне, тупо, повезло а вот с бабкой так вряд ли получится.
10 часов назад, Эдуард40 сказал:
На Белке есть несколько человек которые продают товар из Минска. Можно написать им и узнать по доставке. Может не так все сложно.
