deniskutuzov
Нужна помощь в выборе стали под цементацию
Нужно изготовить деталь с внутренней резьбой, HRC от 61 на резьбе, серцевина должна остаться мягкой, чтобы делать не лопалась. Размер детали: диаметр 16 мм, длина 24 мм, конус с резьбой внутри и разрезанный на две части. Какую сталь посоветуете?
Если на резьбе нужна такая твердость, то профиль его должен быть специальным, со скругленными вершинами и впадинами. Обычно и защищают резьбу при калке/цементации, чтобы не скалывались витки. А материал - низкоуглеродистая хромистая сталь. Если резьба, то может имеет смысл типа 18ХГТ использовать. Шестерни делают из 20Х обычно, может и она устроит, не знаю..
На мой взгляд, целесообразнее изготовить деталь из какой-нибудь азотируемой стали, например, 38Х2Ю или 38Х2МЮА, провести термообработку и отпуск до желаемой твердости сердцевины, обработать начисто, а затем отдать на газовое азотирование. После азотирования вся поверхность, включая резьбу, приобретет твердость более 65 HRC, но только на небольшую глубину, которую можно будет задать временем азотирования.
Достоинство азотированной резьбы в том, что она не станет более хрупкой, чем основной материал, как при калке и цементации, но приобретет анaлогичную или даже более высокую износостойкость.
Спасибо, огромное. Есть над чем подумать.
16 часов назад, deniskutuzov сказал:
Прежде всего над пределом текучести сердцевины.
28.08.2019 в 14:22, Авас Петяев сказал:
Да простит меня автор темы, можно глупый вопрос? Процесс азотирования включает в себя последующее резкое охлаждение, или "поместили в реторту с атомарным азотом при нужной Т, подержали, плавно остудили"? И что у азотирования с поводками и изменением размеров? Очень схожие детали предстоит делать (базирующие втулки для оснастки производства пресс-форм), в оригинале у немцев как раз 18хгт с поверхностной 60+, так и планировал с цементацией, но вот теперь задумался..
Азотирование - заключительная стадия обработки детали и никаких изменений геометрии на этой стадии не допускается (пара дополнитeльных микрон от слоя нитрида железа вписывается практически в любые допуски). Разумеется, что азотирование проводят при медленном нагреве и охлаждении вместе с печью.
Авас Петяев, спасибо за пояснения
