Stobenski
Приемлема ли обработка шкивов на 1М63?
Здравствуйте, ищу станок для ремонта и производства шкивов диаметром до 350мм над суппортом и до 500мм над станиной. Длиной не более 400 мм.
Очевидный выбор (за отсутствием болгарина CU580) это 1М63 (рмц 1500 в моём случае).
Подскажите пожалуйста, дает ли этот станок приемлемую точность и чистоту поверхности для таких изделий (шкивы, ролики, втулки) при условии от минимального до ближе к среднему износе станины (например ощущаемом пальцем), спасибо.
Изменено пользователем Stobenski
Сам. У меня опыт только ТВ-4.
Но этот 1М63 планируется как обдирочно-подготовительный напарник для 1П756ДФ3, на котором уже работаю. Сами понимаете, обдирать на нём или убирать сопли сварки -- не вариант.
Думаю что в пределах H9 и (h9) даст точность станок даже ну очень ушатанный. На шкивы допуски поточнее редко бывают. Я б больше переживал за электромуфты подач, чтоб исправные были. Ну и есть ли время на переборку и подготовку к работе. Если нету, то искать вариант станка с возможностью проверки в работе.
@Ришат116 спасибо, обнадежили.
А неподключенные станки я даже не рассматриваю как вариант. Разница по цене между неподключенными и теми, что можно проверить не настолько велика, чтобы рисковать и попасть на гроб, а не станок. По цене лома их уже лет 5 никто, про крайней мере у нас, не продает. Спасибо.
Все свои брал как лом. С беглым осмотром. Всё в итоге работает.
Электрика вообще в проблему не входит.
Только износ смотрим..
