valerich333
Ещё один ИЖ в наших рядах... ИС 1-1
Приобрел первый личный станок, рад до безобразия...
Теперь пару вопросов к Вам....уважаемые форумчане...
Станок особо не работал...стоит ли его перебирать, хочу нормально покрасить...и отдефектовать.
При разгрузке не уследил и погнули вал управления - насколько это критично и как исправить?
Где купить ремни?
Не нашел тему про подключение ИЖа к частотнику, трансформатор меня смущает)
Я новичек...отнеситесь с пониманием!
Более правильные фото будут добавлены позже, забирали и разгружали ночью...
Снимать вал и либо пытаться выправить либо менять, на валу шпон паз по нему скользит шпонка в рукоятке пуск/реверс
Ремни можно заказать в автозапчастях
Gates 900310065
Какой именно частотник? Хотя это не особо принципиально, на станке 3 концевых выключателя "пуск" "реверс" и покрывающий на коробке скоростей (размыкает цепь когда отводится рычаг)
Пускатель на маслостанцию и доп. контактом еще одно место разрыва пуск/реверс входов частотника. Что бы не запустить станок при включённой маслостанции.
Поздравляю с покупкой.вал можно попробовать выпрямить прессом в призмах,если невыйдет-ставить другой.
На фото видна краска в местах где ее в принципе недолжно быть!!!
Его похоже красили перед продажей,чтобы набить цену. Так что он может быть с такими износами,что мама негорюй.(с)
380 нет к сожалению...
красили для лоска так сказать...
Для хоббийных работ мне его износа за глаза...
valerich333
Вы его хоть включали/проверяли (скорости,коробку,станцию)?в щитке пробки нет,непомню за что отвечает она.
Изменено пользователем AlexMOS
AlexMOS
Да конечно, всё проверил, пару раз отрезал что попалось под руку...
масло станция работала, все передачи и подачи в порядке
Биение болванки зажатой в патрон без оборотов мерили?
0.005 биение,
Выбор был невелик.... Осмотр быстрый.... Сейчас спокойно отдефнктую и думаю мне послужит
Слабо вериться,но будем посмотреть что выйдет.
15 часов назад, valerich333 сказал:
Чем?
Кстати тоже интересно чем?
Если я правильно понял то для работы от 220 его необходимо перемотать...
Или не так....?
К сожалению не нашел темы про переделку ижа от пч, желательно чтоб вообще шкаф этот выкинуть...
Может кто уже проделывал это
Шкаф ваще ненужен,надо место куда воткнуть частотник.можно с боку на тумбу.транс уже нафиг.накидать пуск/реверс?помпа и станция отдельно будут.
К схеме еще тормозное сопротивление надо.но незная ваш частотник немогу сказать номинал.
Если можно то подскажите модель частотника, китайский не хочу, склоняюсь или данфос или от шнейдера на 2.2,
Сож хочу убрать, хотя двигатель сожа не разу не щапускали, стоит в промаслянной заводской бумаге)
А маслостанцию или двиг от стиралки или маленький пч...
AlexMOS спасибо Вам за ответы....
1 час назад, valerich333 сказал:
А если поразмыслить.
Мотор вроде 3кв стоит.
С запасом взял бы чп на 4кв
Да,надо еще мотор переключить в треугольник,это нарисованно под крышкой мотора куда заходят провода..
1 час назад, AlexMOS сказал:
Шкаф ваще ненужен
А если так.
Изменено пользователем Вадим666
Вадим666
220в 1ф. У хозяина.
39 минут назад, AlexMOS сказал:
Вадим666
220в 1ф. У хозяина.
Не вопрос.
Если с родным пускателем,то и трансформатор. (переключенный),потому что есть двигатель помпы,и маслостанции.
Неа,невыйдет!пуск станции и сож через кондеы лучьше пустить отдельными тумблерами
7 минут назад, AlexMOS сказал:
лучше пустить отдельными тумблерами
Обоснуйте,чем пускатели не устраивают.
Отдельными на пускатели.просто неточно выразился.
1.вкл станция
2.сож
А мотором правит чп
