Serg873
Восстановление заготовки
Добрый день!
Подскажите, как поступить? Есть заготовка, она долгое время простояла на улице, и покрылась ржавчиной, причем точечно, но глубоко, размеры кое где провалены. Планирую ее подварить в местах провалов, и на обдир. После обдира нужно сделать хим окс промасливанием. Как считаете- будет ли заметна разница в материалах на местах подварки, после химокса?
Спасибо.
На алюминии прокатывало последующее анодирование.
В вашем случае надо поэкспериментировать с куском такого же металла. Возможно, придется вырезать или вытравливать кислотой коррозию.
В том то и дело, что коррозию я протравил, и остались каверны, некоторые из них ниже допуска. Собственно, вопрос в том, можно ли капнуть сваркой на места с кавернами, потом на чистовую токарку, а потом на хим окс пропиткой? И будет ли заметно после гальваники то, что металл разный? Проволоку 20х2н4а для сварки не найти. Я никогда не делал химокс пропиткой, поэтому и интересуюсь.
8 минут назад, Serg873 сказал:
Можно попробовать аргоновой сваркой с присадкой из того же металла (отпилите болгаркой кусочек). Точки коррозии лучше высверлить, чтобы был чистый металл. Хотя скорее всего будет заметно.
фото будет?
