WAR
Линейный фильтр
Доброго времени.
Не могу найти нужный фильтр. Интернет рою с месяц, магазины обошёл. Буду признателен за артикул/место.
По ТЗ.
Нужен фильтр на обратку в гидросистему (расход - скажем, до 30л/мин в пике). Порты...да не особо важно 1/2, 3/4...что будет. Фильтрация - около 25мкм.
Фильтр нужен, как ОТДЕЛЬНЫЙ агрегат (не сливной фланцем в корпус бака). Также хочу фильтр в конструкции со сменным элементом, расположенном в металлическом корпусе самого блока фильтра, а не бочонком, наворачивающемся на "голову". Т.е., чтобы открыл корпус фильтра, вытащил ФЭ.
Габариты - минимальные Максимально: ширина 120мм, высота 140 (уже край).
С уважением, Виктор.
Дмитрий, нужен
27.08.2019 в 16:05, WAR сказал:
фильтр на обратку
т.е. на низкое давление.
И что смущает?
Посмотри 1ФГМ16-25К
У 1ФГМ16-25К высота вдвое больше требуемой. FMP039 самый маленький, но и он 159 мм
 В третий раз пишу:
В ссылке:
Цитата
Фильтры напорные высокого и сверхвысокого давления
:shok:
Напорный фильтр (в подачу) НЕ НУЖЕН (он другого конструктива, другого исполнения, другой цены).
Изменено пользователем WAR
Поясняю. Ставьте напорный фильтр на слив, он будет чудесно работать. Ваше описание полностью соответствует конструктиву напорного фильтра (не фланцем, не бочонком и т.д.). Если дело в цене - напишите ограничение
Изменено пользователем DmitryF
05.09.2019 в 22:30, DmitryF сказал:
Он в 3 раза тяжелее и во столько же дороже.
Прошу простить, если ввёл в заблуждение своим ТЗ , но мне не хватит фантазии указать все "ограничения" при таких поворотах...
Пишу в 4-й раз (в профильном разделе):
Предназначенный для этого. Напорный фильтр - НЕ НАДО (пожалуйста:dash1:).
Виктор, неделю читаю воззвание Ваше. Проблема пока непонятна. Что мешает из фильтра типа OMTF 09 сделать сборку добавлением внешнего самодельного стакана, заменив крышку гидробака герметичной колбой с отторцованной в чистую привалочной плоскостью? К колбе присобачить и кронштейн крепежный, и сливной штуцер. Вы, похоже, конструктор и в стесненные обозначенные  условия наверняка вписаться сможете. Я просто в эпоху развитого социализма такие фильтры пару раз в колхозной мастерской делал с нуля под имеющиеся фильтроэлементы. Не эстетичные, но работали.
Виктор, если хотите, изготовлю Вам фильтр по Вашему ТЗ. В паспорте напишу, что это "фильтр на обратку". Главное - четко пропишите все требования. Больше, увы, ничего предложить не могу...
тех задание не верно в принципе .зачем фильтровать масло на выходе с точностью 25мк . на сливе чище 90 мк не делают. лишний подпор и масло фильтруют с целью предохранить прецизионные пары трения на входе
slafko, с чистотой фильтрации на сливе как раз никаких проблем. 10...25 мкм - нормальная тонкость для обеспечения нормальной работы насоса (даже в паспортах на насосы это пишут). Возможно Вы путаете сливной и всасывающий фильтр. Проблема ТЗ в том, что автор не различает понятия "конструктивное исполнение", "назначение" и "область применения". Отсюда и сумбур: "нужен сливной фильтр, но в точности как напорный; но напорный не подойдет, потому что он большой и дорогой; но даже если маленький и дешевый, то все равно не подойдет, потому что нужен сливной"
