Здравствуйте , уважаемые форумчане .
Это мое первое сообщение на форуме.
О себе : зовут Александр , 49 лет , живу в Израиле в поселке Атлит ,
занимаюсь рестоврацией и ремонтом часов.
Из оборудования есть не большой токарный lorch LL и фрезер Проксон 500.
Теперь по теме :
Вчера приобрел станок Вольман мн 80.
станок пришел ко мне немного разобранный.Есть несколько вещей ,которые не могу ,
но хотелось бы понять .
Буду ,наверное ,спрашивать по очереди.
1        хотелось бы восстановить автоподачу через планетарную передачу
          Чего мне не хватает?
 2       как собрать механизм быстрого зажима цанг (и опять же чего не хватает)   ?
3       думаю что будут еще вопросы.
Очень надеюсь на вашу помощь .
С уважением Александр.
P.S. Из истории станка мне известно ,что пред предыдущий хозяин зделал новый ходовой винт.
если надо - сниму 100 зубую щестеренку и зделаю фото .
P.P.S, Файлы с чертежами не смог скачать.
14 минут назад, Maxich77 сказал:
Проверил, нормально скачивается и открывается.
18 минут назад, Maxich77 сказал:
Поздравляю! Хорошая покупка! Станок выглядит ухоженым.
Для автоподачи и нарезания резьб Вам всего хватает.
19 минут назад, Maxich77 сказал:
Ищите в других темах на этом форуме. Есть и фото этого узла и чертежи.
на 3м фото разобранная планетарка и разобранный зажим цаг, вроде все детали на месте
Сухарики и два ролика есть? Для рычага зажима цанг?
Фото подетальное штатной установки шестерни на ходовой винт народу будут интересны  Как и механизм отключения винта.
Да, ещё.
Год выпуска и номер.:classic_smile:
Ручка с осью быстрозажима:
Рычаги сухариков и сухарики на сколько я разглядел.
И обойма.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
ЗЫ Если Лорьх с гитарой то просьба закинуть фото в часовые станки.
Заранее спасибо.
Форумчане ,огромное спасибо за быстрые ответы.
Давайте чтобы не путаться - сначала с планетаркой
собрал то что собирается (фото)
не понимаю как связать это с валом .
Снял штатную шестерню (фото)
Может быть правый конец вала сделан не верно?
с чертежами пока не разобрался.
Сейчас должен уйти часа на 2 ,простите.
Александр
Lorch без гитары ,стандартный lorch LL ~ 1905 года.
Только что, Maxich77 сказал:
Неподвижной шестерни нет.
1 час назад, Maxich77 сказал:
Вал привода ходового винта у Вольмана вот такой.
15669164879851983586713.thumb.jpg.b01b140dc4ec7642001435b51f850bbe.jpg15669165079691550528138.thumb.jpg.f24fcea59fb8b1590f008a228fb2752e.jpg
А задняя часть планетарки такая...
Только что, denisxor сказал:
Похоже втулку переделывали.
Шестерню у чеха можно заказать.
Так отбой, в вашем наборе она есть.
В файлах вы этого узла не найдёте (Воман не отрисовывали).У оригинального Вомана он отличается от МН-80, МН-80А и МН 80А-Н
У вас неподвижная шестерня составная, через торцевые пазы она должна фиксироваться с втулкой.
Если я не прав поправляйте.
Я только куски этого узла видел не в сборе.
Денис , спасибо за фото вала.
нашел подходящие детали .
Похоже б что у меня вал сделан не верно длинная бронзовая или латунная втулка имеет
внутренний диаметр 14.05 мм а конец вала ,который виден - 18.10 мм .
Так же не уверен на счет длины вала.
Доставать вал ?
Если да ,подскажите ,пожалуйста ,как ?
Один из вариантов попробовать сделать.
Шпоночный паз делается тоже на этом же станке.
фрез приставка у вас есть. Столик от неё вроде бы мелькал.
Если плохой патрон потребуются трёхточечный люнет центровки  и центра
Для точных диаметров если станина "конусит" бархатные напильники и микронка.
Делается из амортизаторного автомобильного штока.
Подавать придётся в ручную.
Для примера.
Винт поперечки из штока
Оси и втулки шестерён приклона.
Так что невозможного ничего нет.
Искать родной боюсь что бессмысленно.
Павел ,я не понял ,что вы имеете в виду,
Сделать какую деталь?
 Ходовой винт ?
Мне бы его чертеж , я бы подумал можно ли переделать имеющийся.
П.С. для шпоночного паза у меня есть фрезерный станок.
Изменено пользователем Maxich77
опечатка
2 часа назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Вы это имеете в виду?
по моему как то не четко .
Начните с того что начертите с размерами что у вас есть.
Мне пока тоже не всё понятно.
Пока что выходит что вал обрезан.
Ок .завтра попробую разобрать
и начертить.
спасибо за участие.
Ни чертежей ни эскизов этого узла Вомана на форуме нет.
Мне не на что опираться.
Пока предположения.
спасибо за участие.
Пока не за что.
Здравствуйте форумчане.
Подразобрал немного.Как я понимаю должна быть не подвижная шестерня.
Из похожих есть две (фото)
И еще не подскажите , пожалуйста , как снять приклон ?
Снял ходовой винт.
Вал привода ходового винта по моему не  доделанный.
может кто нибудь может дать эскиз . или фото ?
И ручка включения подачи.IMG_5774.thumb.JPG.5c46038aeb39e7398ec9f9189655b639.JPGIMG_5775.thumb.JPG.25835c4d8f63e5707d99c2776625f73c.JPG
Снял корпус гитары.
одна из деталей по моему нашла свое место.
