miriam
ВЧ разряд в вакууме
Подскажите,может кто то работал с ВЧ разрядом на установках- травление и т.д.Интересуют схемы подключения ВЧ генератора через согласующее устройство к электродам(разряд емкостной).Да и конструкция самих электродов.
1 час назад, miriam сказал:
Можно по разному подключать. Конкретика нужна. Что за установка, для каких давлений, на каких частотах, для каких газов?
Это не совсем технологическая установка,это разрядная камера больше для изучения ВЧ разряда.Задача-добиться устойчивого заполнения ВЧ плазмой межэлектродного пространства.Генератор ВЧ с перестраиваемым задающим каскадом ,от 1 до 30 МГц,мощность 1,8 кВт мах.На выходе генератора согласующее устройство,согласует нагрузки от 10 до 1200 Ом.Газ-лазерная смесь Со2+N2+He+Xe,давление ~50 Торр
Ну а пробывать ,конечно ,на разрешенных частотах- 13,56 и 27,12 мГц
51 минуту назад, miriam сказал:
Размеры камеры какие? Давление высокое, потому и трудно будет заполнять разрядом большие зазоры...
давление ~50 Торр
Никаких шансов.
Схема согласующего есть? Их 3 вида и варианты...
Длинна электродов 530 мм,ширина 6 мм.Сама камера,соответственно,немного больше.
Схема на согласующее устройство есть,если не ошибаюсь,П-контур.
Почему ни каких шансов?
Это + - стандартное давление в разрядной камере ВЧ лазера на СО2
Зазор между электродов 6,1 мм
Ой ну если 6 мм зазор...тады ой. А какая длина свободного пробега молекул  при 50 торр?  1-2 мм?
В этом П-контуре что постоянное, а что переменное? И от 10 до 1200 Ом. активного сопротивления. При какой частоте?
Зачем такой диапазон?
Изменено пользователем mirs
8 часов назад, miriam сказал:
Нормально все будет заполняться. И гореть будет легко. В П-контуре два конденсатора переменные, а индуктивность постоянная?
1 час назад, ev_berlin сказал:
Достаточно выходной переменный.
Сейчас буду искать схему СУ б бумагах документации
По поводу диапазона-если Вы имеете ввиду диапазон частот,то просто есть такой ВЧ генератор в наличии.Покупать на 40 или 81 мгц- очень дорогие с такой мощностью.
Если о сопротивлении-то СУ тоже к нему родное есть.
Кстати,из литературы,импеданс до пробоя и поджига разряда порядка 1800 Ом,после поджига около 200 Ом.
Это ощутимая проблема в компактных СО2 лазерах,в которых нет автоматических СУ.
2 часа назад, miriam сказал:
Так купите автоматическое. В чем проблема?
Я имею ввиду в серийно выпускаемых лазерах Для наших целей можно и ручку покрутить
Такая вот схема согласующего.Выход из него есть для нагрузки,питающейся симметричным ВЧ напряжением,и второй обычный коаксиальный,для нагрузок с питанием не симметричным напряжением
5 часов назад, miriam сказал:
Cудя по схеме - прибору лет 60...
Не,гораздо моложе,40:classic_blink:
Зато из таких железяк,что точно не спалишь
Прошу совета.
Есть нестерпимое желание (и некоторая практическая потребность) поэкспериментировать с индуктивно связанной плазмой. В основном - для обработки поверхностей перед магнетронным напылением. Есть возможность приобрести блок питания на 13,56 МГц со встроенным согласующим устройством.
Кто нибудь работал с такими?
16 часов назад, Alleus сказал:
Вам скучно и у Вас лишние деньги?
1 час назад, mirs сказал:
Есть ряд специфических задач. Например, внезапно выяснилось, что на нашей планете утеряна технология изготовления золочёной проволоки. Ряд граждан это сильно огорчает.
Денег слишком мало, что бы просто купить нужный тех. процесс. Но достаточно, что бы купить какой-нибудь блок питания. И есть достаточно всякого вакуумного оборудования и доступа к производственным мощностям института.
1 час назад, Alleus сказал:
Вольфрам?
4 минуты назад, mirs сказал:
Вольфрам?
И вольфрамовой, и алюминиевой, и титановой. Раньше разную золотили. А теперь никакую. С приемлемым качеством, по крайней мере.
59 минут назад, Alleus сказал:
ИМХО ICP плазма туда никак не лезет.
16 минут назад, mirs сказал:
ИМХО здесь оптимальным вариантом является обращенный цилиндрический магнетрон. Сделать такой не сложно.
https://www.lesker.com/newweb/deposition_sources/isofluxsputteringsources.cfm
https://www.isofluxinc.com/technology
Изменено пользователем Vladimir Savenko
15 минут назад, Vladimir Savenko сказал:
Учитывая золотую мишеньку - узкий-узкий.
Для чистки - поджечь разряд на самой проволоке.
1 минуту назад, mirs сказал:
Учитывая, что практически все, что не легло на проволоку перераспыляется на саму мишень можно не мелочиться...
