Perec
Привязка инструмента НЦ3110
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Первый опыт работы со станком. Запускаем ЧПУ 16А20 с Днепропетровской стойкой. Станок включается,работает как положено, но не могу привязать инструмент. На форуме скачал "ПРОГРАММИРОВАНИЕ И РАБОТА НА СТАНКАХ, ОСНАЩЕННЫХ СИСТЕМОЙ ЧПУ «ЭЛЕКТРОНИКА НЦ-31»". Делал все как написано. Выключаю станок, но когда включаю все остается по старому. Типо как не сохранилось. В интернете ни чего не нашел. Помогите!
После выключения станка стираются привязки инструмента? Выход в исходную позицию вы используете?
Да после перезапуска стирается привязка. Больше ни чего не пробовал, так как опыта не имею. Запустили чпу все работает, в ручном режиме проточили, выставили бабка. Установил инструментальные блоки с инструментами. Думаю пришло время привязать инструмент. Все обратилось как положено. Перезапускаю показывает старые координаты интрумента
Вы включили станок,привязали, что то проточили. На индикации положения по Х и Z будут высвечиваться какие нибудь цифры. Выключили ЧПУ, включили снова, высвечиваются нули?
Когда включаю цифры показывает, считает. При перемещение каретки все считает верно. В общем процесс привязки должен делаться через кнопку "деблокироку памяти". Процесс отличается от того который описан в методике которую я скачал на сайте.
А правильного описание процесса не могу найти
Есть кнопка "режим привязки". Нажать ее, затем выбрать ось X или Z, набрать реальные значения положения оси, "ввод" и все. Реальные значения естественно проточить и замерять.
Я так и привязывал. Проточил замерел, ввел в данные. Все отлично. Но когда выключаю станок, мои данные пропадают, появляются старые. Из раза в раз одно и тоже. Пришёл шеф набрал какого-то дядьку, он толи производитель толи ремонтирует. В общем в ходе разговора мы выяснили что в новой  системе сохранять не нужно. У меня старая. Он много чего сказал, но я понял что нужно делать привязка через деблакировку памяти.
44 минуты назад, Perec сказал:
Я не токарь, привязкой не занимался, но насколько помню не нужно деблокировку памяти. Забьете привязку не в ту область памяти. Это я говорю по общим понятиям НЦ31. Может у вас какие нибудь навороты, но вряд ли.
Может я не верно выражаюсь. Простыми словами мне он сказал что нужно расблокировать память. опять же разговаривал с електронщиком, снова разговор свелся к выяснению новая или старая (чпу или модуль) спросил какой процессор стоит. Заглянул в шкаф, было выяснено что стоит процессор альтера. Суть разговора у меня старая система. В новых сохранять не нужно. Мне что бы сохранить нужно провести "некий секретный обряд". Ну а сам процесс привязки точно вспомнить не смог. Может кому известны секретные знания?
Не думаю, что здесь какие то секреты. Давайте проделаем эксперимент. Включаете станок, смотрите значения индикации положения. Двигаться не нужно. Дальше "режим привязки" "х" "1111"(цифры любые можно) "Ввод". На мониторе появится Х1111. ЧПУ выключил, включил, Осталось Х1111?
Нет не остается.
А что остается? нули?
Инструмент уже был привязан ранее. Вот старые привязки и показывает стабильно. Оно типо не сохраняет, ну не занимает в память.
20 минут назад, Вал сказал:
Появляются на мониторе цифры, какие вводите?
Вводил любые координаты инструмента. Принимает. На них работает как положено. Но при перезапуске не запоминает
Перед выключением станка необходимо включить режим сохранения. Сохраняется - привязки, технологические программы, координатыю во внутренний флеш.
может его после включения обнулить просто надо, она ведь старенькая ей каждый раз надо показывать где ноли.:crazy:
если совсем старенькая то еще и кнопочку держать надо будет при обнулении.
Изменено пользователем diman s
