DiFactum
Помогите определить двигатель в галтовке
Есть галтовка, её минимальная скорость вращения для меня избыточна. Поставить ведомый шкив большего диаметра не представляется возможным (не влезет), как и уменьшить ведущий. Хочу заменить движок на менее оборотистый.
Разобрал корпус, какая либо маркировка на электродвигателе отсутствует. Указан производитель HONG DA, в гугле по картинкам не нашел подобной модели. Двигатель на фото во вложении, вал 10 мм под шкив.
Может кто то держал такой в руках и сможет определить по фото его мощность и обороты. Какой аналогичный купить, что бы просто подключить взамен старого и ничего не перепаивать на контроллере?
Может обратиться к светилам, и они, как вариант, посоветуют установить  переменный резистор, оставив действующий двигатель. Видимо нужно выработать некий алгоритм: для запуска вращения напруга выше, потом её плавное снижение для продолжения работы.
Изменено пользователем Фурнитурщик
Орф
Я не разбираюсь в электро компонентах и перепайке плат управления, что бы лезть туда, ведь к переменному резистору нужны будут еще какие то компоненты и отвод от них тепла, если судить по готовым примерам регуляторов напряжения.
Мне бы определить, что это за движок, на каком питании работает, сколько оборотов, что бы подобрать подобный, но меньшей оборотистости.
Нашел у себя сегодня пару регулей оборотов от разной техники, пробовал через них подцепить мотор - не заводится, чего то ему не хватает, либо гудит обездвижено. Сам по себе работает исправно.
20 минут назад, DiFactum сказал:
Платку-бы, с верху да снизу, да поближе.
21 минуту назад, DiFactum сказал:
пару регуляторов оборотов от разной техники, пробовал через них подцепить мотор
Как подключали?
На первый взгляд - обычный коллекторный двигатель. Можно попробовать плату "электровариатора" от китайских токарников. Вроде KBLC-240. Или другой регулятор оборотов на мсх.U2010.
TDA1085 видимо не подойдёт, поскольку не наблюдается таходатчик.
В крайнем случае - обычный тиристорный регулятор мощности, как на электродрелях.
PS или совсем уж тупо - через диод. Но это если на двигатель подаётся невыпрямленное переменное.
Изменено пользователем Л е о н ы ч
Судя по крышечкам щеток - коллекторный. Купить на али за пару баксов регулятор там всего 2 проводка... если ждать не хочется то в строймаге купить диммер (выключатель с плавно йрегулировкой света) и подключить через него. Но стоит он в разы дороже китаской фиговинки. И раз в 5 больше по габаритам изза корпуса.
Варианты с али:
https://ru.aliexpress.com/item/32819974059.html
https://ru.aliexpress.com/item/32674515666.html
Сейчас пробовал запитать движок от БП 12v - крутится гораздо медленнее в разы, ничего не гудит, работает стабильно.
Получается нужна понижайка или подходящий регулятор оборотов?
22 минуты назад, Вадим666 сказал:
Как подключали?
Там только один вариант подключения был, отметил на фото входное и выходное к движку
Нижний регуль это от какой то бормашинки был корпусный, верхний остался от старого мини фрезера Проксон (управлял оборотами шпинделя).
При подключении нижнего движок просто гудел и не двигался, вал крутился свободно. При подключении через верхний внизу слева (обвел красным) пошел дым.
Подобный подойдет?
17 минут назад, Кувалдыч сказал:
Второй вроде похоже как раз на то, что я скинул с авито.
Можно его или лучше с запасом, с более массивным радиатором например?
6 минут назад, DiFactum сказал:
Подобный подойдет?
Фото платы ,с двух сторон (галтовки).:aggressive:
Изменено пользователем Вадим666
7 минут назад, DiFactum сказал:
Ну в диммерах-выключателях 2 киловата люстры... а "радиатор" там всего лишь гнутая плоская пластинка.... И ничего... даже корпус пластиковый не плавится и даже не греется :)
Если при подключении 12в постоянки крутится , то купите в митино лабораторный блок питания регулируемый достаточной для вашего двигателя мощности (извините по фото не вангую)  По габаритам примерно 30 -100 Ватт соответственно и блок питания не менее 100 Ватт . просто регулируйте напряжение до нужных оборотов (источник должен быть с максимальным напряжением не мене 50 В. А лучше попросите знакомого радиолюбителя и будет вам счастье
15 минут назад, Вадим666 сказал:
Сделал
1 минуту назад, mihalych71 сказал:
Тогда бы от того ПБ и запитал или действительно купил с большим диапазоном регулировки.
Тут суть в том, что хочу сохранить функционал, там таймеры, реверсы и прочее есть.
Поэтому ищу вариант добавить какую то плату/регулятор в корпус и что бы все осталось как есть, только движок крутился медленее в 5-10 раз изначально и следовательно, что бы я мог так же с панели управления увеличивать его скорость, когда потребуется.
23 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Да я какой то видео обзор сегодня смотрел просто по регуляторам, там мастер заморочился, радиатор накинул помассивнее, даже термопасту свежую нанес под него и акцентировал на этом внимание.
По виду платы у вас тиристорный регулятор  но для точности надо сделать снимок что бы была видна маркировка деталей и если у вас регулировка оборотов осуществляется с помощью программы (кнопками ) то ваш случай практически не излечим с моей точки зрения (программирование и сложное вмешательство в схему) ну не ваша тема лучше поищите хорошего электронщика. удачи.
3 минуты назад, mihalych71 сказал:
А как Вы это определили? Может просто коммутатор.
7 минут назад, mihalych71 сказал:
На цифровой лицевой панели расположены кнопки, регулировка скорости 5-100 (с шагом в 5), таймер, программа реверса, старт/стоп.
Да не, программировать точно не вижу смысла. Проще тогда какой нибудь движок с редуктором найти.
Но здесь должно быть решение проще, как понизить питание на движок.
Проще - это исключить из работы один из тиристоров. Если система никак не отслеживает обороты, должно помочь.
Если отслеживает по току (ПОС) искать и изменять токоизмерительный резистор.
Если отслеживает по тахо (на ведомом шкиве например) мудрить с тахо.
Так оно и меняется с помощью тиристоров попробуйте тупо включить мощный резистор  последовательно с двигателем номинал подберите методом тыка может повезёт.
Цитата
а вариант предложенный Кувалдычем не подойдет?
Пробуйте, но управлять оборотами будет не система, а вы.
PS Но поскольку "всё равно ломать", попробуйте сначала аккуратненько выпаять один из тиристоров.
29 минут назад, mihalych71 сказал:
Все будет нормально, только что-бы не грелось.
29 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
Пробуйте,
Только правильно укажите ,куда его вставить, а то уже дым пустил ТС.
3 часа назад, DiFactum сказал:
Так больше не подключай.
2 часа назад, Вадим666 сказал:
Не поленился смайлик вписать, при этом ответа о подключении "как надо" иллюстрация не содержит.
Может там шифр какой или в ультрафиолете нужно посветить эту картинку, где схема то, по которой правильно подключать, что бы все не спалить к ...?
7 часов назад, DiFactum сказал:
Ни в коем случае, не хотел обидеть ,даже в глубине души,не было злого умысла.:friends: :drinks:
А вот тут ,с Вашей стороны прокол. Если "просветить", то будет так (схема Вашего подключения).
572863520_.thumb.jpg.304eee4ecf304da06aa25df5c05fc104.jpg По которой нельзя подключать.
Да и все кто предложил этот регулятор, ни кто не сказал,куда его подключать 70912832_.thumb.jpg.1dd029c8fd76d5639ec7c61b3e54b4d8.jpg
А подключать прийдется вот так, (если кто знает другой вариант ,подскажите)844090082_.thumb.jpg.bf325b2c53b6c0730cebcb3ff106f07b.jpgДиоды убрать, тиристоры заменить диодами.
И блок (родной ) потеряет смысл.(кнопки управления станут не действительны)
Я могу предложить ( один из вариантов , без потери работы основных органов управления)358776444_.thumb.png.bf79c6a32d8290479922e96eb64dea9e.png
Автотрансформатор со встречными обмотками ( на вторичной обмотке,устанавливается то напряжение,которое нужно отнять от основного)
Но это потребует вмешательство в схему (печатный монтаж).
На этом пока остановимся, подождем критику,и другие мнения :crazy:
4 часа назад, Вадим666 сказал:
критики не будет, но отказ регулировать скорость по управлению, это не путь электроньщика)))...
предложу, вместо автотрансформатора, поставить конденсатор последовательно питания переменкой диодно-тиристорного моста, таким образом снизим напряжение(ток) на двигатель и получим снижение оборотов...это сделать элементарно.
Изменено пользователем jjjjj
