matard
Выбор датчика давления
Всем привет! Пытаюсь найти электронный датчик который сможет заменить мановакууметр  , то есть датчик должен уметь мерять как отрицательное давление , так и положительное  до 5 бар. Работать будет с парами масла. Подключать планируется к ардуино с выводом информации на LCD.  Чем точнее , тем лучше... Может подскажите куда копать дальше и где искать ? Может есть какието конкретные модели ?
4 минуты назад, matard сказал:
а отрицательное ск-ко ?
пары масла - это типа при температуре около 400 гр. цельсия?
Вас ждет удивление от стоимости подобных изделий.
а если попроще, то:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pressure-sensors
Отрицательное - порядка 0,2 Pa.   Нет , под парами я имел ввиду масляный туман , который будет образовываться в процессе перепадов давления.
18 часов назад, matard сказал:
Вот этот по идее подходит под мои задачи
Если смотрите продукцию "данфосс", то почему бы им не задать максимально раскрытый вопрос? должны ответить.
20 часов назад, matard сказал:
Глянул китайцев
есть  уже  с  индикатором  (доступ к плате  есть  - можно и к  ардуинке   запаралле́лить !?
заодно  и  показания  удобнее  контролировать !
с вакуумом  газом  маслом  -  работают
https://ru.aliexpress.com/item/32962299922.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.113d2d99k3pg73&s=p
https://ru.aliexpress.com/item/32956271079.html?ZqDDa2g0o.productlist.0.0.113d2d99k3pg73&algo_pvid=fc0c90f0-b28d-4ff9-a620-1e8e2755d523&algo_expid=fc0c90f0-b28d-4ff9-a620-1e8e2755d523-44&btsid=eaf7964e-8936-4f21-a09a-d9797ac04a67&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_60
от жигулей посмотрите
на счет ниже атмосферы не знаю но до 5 очков должен работать
Какая вообще нужна точность измерений?
20 минут назад, alexhott сказал:
там же, вроде, абсолютники на разрежение  - в "плюс" не работают ?
27.08.2019 в 22:34, UA9XTL сказал:
Дaтчик дaвлeния мacлa в aвтoмoбилe BAЗ-2106 oтличaeтcя пpocтoтoй и нaдeжнocтью. B ocнoвe paбoты дaннoгo пpибopa лeжит cчитывaниe дeфopмaции c yпpyгoй мeмбpaны, кoтopaя пoд дeйcтвиeм мacлa oтклoняeтcя oт пepвoнaчaльнoгo пoлoжeния. Beличинy cдвигa фикcиpyeт пepeмeнный peocтaт (peзиcтop). Любoe измeнeниe coпpoтивлeния пepeдaeтcя нa cтpeлoчный мaнoмeтp.
2 часа назад, alexhott сказал:
я думал Вы про абсолютник,  а вы про "это"
это "показометр", показывает то давление, то погоду на марсе...
