Деревня65
Можно ли гнуть под 90 градусов стальной квадрат 5 мм?
Имеется в виду  на холодную, совсем без нагрева ? Не сломается? Какая сталь - хрен знает, подобрал где-то квадратик.
Хочу небольшую кочергу для мангала сделать.
Я кузнец, я не могу не куя!
Правда, пока ни разу не пробовал. Греть не на чем, есть газовая горелочка паяльная от дихлофоса, она сможет  прогреть докрасна, или же пустой номер?
Газовая плита - есть? Дровяная? - Мангал - доступен? Тогда нагреть есть чем. А сталь марки ХЗ можно просто проверить методом научного тыка - пробным изгибом. Согнется - можно. Лопнет - придется отпускать. А диагноз даже без фотографии - можно тоже поставить влёт - ХЗ.:classic_smile:
Кстати на мангале и сосновых дровах из бросовых досок - каленую рессору отпускал успешно. А там толщина 12мм. И лом У8 в 17мм диаметра.
  И даже горелочка на дихлофосе пропане, если греть не на открытую, а хотя бы в жалком подобии горна из тройки кирпичей докрасна 5х5мм прогреть должна.
Изменено пользователем anatoly8
Дописал.
23 минуты назад, anatoly8 сказал:
что даст фото пруточка? Ну завтра светло будет, попытаюсь. Но зачем?
Деревня65.
Извините, неудачная шутка - ссылка на "лечение/диагностика по фотографии" - как на почти бессмысленное занятие. Что могло бы теоретически помочь в диагностике - цветные фото искры, фото протравленного шлифа и прочее - нет никакого смысла делать, когда пробное гнутие маленького кусочка, хотя бы в тисках или молотком на наковальне, даст точный ответ.
Сначало нужно отдать пруток на анализ , потом хорошенечко все взвесить и тогда уже принимать решение .
5мм и горелкой на пропане можно нагреть докрасна.
5мм если не закалённая гнётся на раз правда важен и  радиус гиба.
2 минуты на попробовать согнуть и проверить не ЛОПНЕТ ЛИ. если не лопнула то еще 3минуты закончить начатое т.е сделать кочережку, а если лопнула (т.е отломилась вообще) то и выкинуть нежалко .т.к. все равно
25.08.2019 в 22:40, Деревня65 сказал:
 . А то АЖ целую тему создать, что б выяснить порассуждать........ мдяяя. куда катимся..........
Квадратик 5мм, согнуть? Вообще не понимаю где проблема, даже если тисков и молотка нет, суем в щель между дверью и коробкой и гнем. Да хоть в ближайшую подходящую дырку или для кочерги надо соблюсти точный радиус?
А для чего такая кочерга из 5мм квадрата? где тот мангал, не в кукольном домике случайно?
