starex68
Помогите выбрать УЦИ
Уважаемые коллеги,  хочу приобрести на свой станок УЦИ, но возник вопрос какой выбрать. Есть два варианта: (фото прикладываю ниже). У одного монитор ЖК, а другого нет. Все почему-то, судя по отзывам выбирают не ЖК. Он что лучше или надежнее или просто никто не пробовал ЖК? Хотелось бы послушать мнение профессионалов. Или хотя бы логическое рассуждение почему бы выбрали один, а не другой.
Если денег много-то лучше взять ЖК, потому что они банально удобнее. У меня на станках стоят подобные тому что на нижней фотке, в принципе хватает.
Светодиодные, в отличие от ЖК, лучше видно с больших углов.
Старые люминисцентные. Максимальный угол обзора .
На фрезер поставил ЖК еассон,для лучшей визуализации, по работав некоторые время понял что разница по использованию не сильно большая, все равно работаем с числами, а на чем они отображаюца вообще пофиг.
sershi987, так разница небольшая 3 тысячи всего между ними.
sergeijob, разве не наоборот??
23 часа назад, sergeijob сказал:
отличие
ЧипДэйл, но на ЖК же четче и лучше видны цифры?
Просто циферки заметней. И угол зрения не важен. Кроме того чем система проще тем надёжней.
а какой проще первый или второй   ?    мне чем проще тем лучше ,а то мозги сломаю.
Заодно хотелось бы узнать как переживает ЖК экран холодное время года.
33 минуты назад, ResWood сказал:
Сталкивался с "подмораживанием"   LCD  в холодных ангарах при Т ниже 5 градусов Цельсия.
Но и в паспорте на устройство про температуру это и было написано .
Как поведёт себя LED- вы нам напишите .
Изменено пользователем sermor
Почему некоторых волнует морозы ?  Я где бы не работал заморозков  не наблюдал , не блокада же . Станок в гараже это исключения .  это не рассматриваем .
SIHO это дорого . На Але  ЖК экран появился не давно и отзывов пока нет. А хочется узнать какой лучше , проще , удобней.
10 минут назад, starex68 сказал:
Учитывая что хобистов-гаражников тут чуть ли не половина, не такое уж и исключение.  Да и речь скорее не о морозах, а о температурах близких к нолю.
.  Но в машине как то же работает  зимой .
23 часа назад, starex68 сказал:
К паспорту устройства . LCD дисплей на весах в холодном ангаре литейщиков - подмерзал.
Летом при работе на улице на солнце - чернел .
Страсти то нагнали...современные матрицы TFT LCD имеют температурный диапазон от -30С до +80С, выпущенные ранее от -20С.
Современные графические OLED матрицы от -40С до +85С
К чему фантазии не понимаю, всё есть в даташитах.
Так то современные. А годов 1990-х выпуска? Тогда всё это в "паспортах устройства" указывалось .
Как правило - от +5 по Цельсию . До+ 40 гарантировалось .
49 минут назад, Юный_Техник сказал:
Только в параметрах УЦИ часто ни чего не говорится, что там за матрицы.
Я бы рассматривал этот вопрос с точки зрения антивандальности, на случай того, что если вдруг что-то прилетит в экран, бывает заготовки вырывает, резцы-сверла щелкают. Для жк- это стопроцентный капут, достаточно несколько пикселей зацепить и в течении полугода матрица вся почернеет. Семисегментные всегда можно поменять, хотя я лично не знаю чем можно убить семисегментный индикатор. Новый жк экран вы точно не найдете на замену.
Голосую за светодиодный, только нужно смотреть чтобы не попался красный, он бесит так же как и TFT.
Хорошо читается зеленый или желтый.
Вообще, лично мне, приятнее смотреть на четкие 7-сегментов, чем на кривой пиксельный шрифт.
Только что, sermor сказал:
Мне показалось, в первом посте автор нигде не спрашивает про динозавров из прошлого века.
Только что, sergeijob сказал:
Если очень интересно знать ТТХ своей матрицы из УЦИ, открываете прибор, переписываете марку матрицы и ищите её на специализированном сайте, где собраны вся база данных всех производителей в мире.  Ссылку в закладках поищу. По требованию.
С другой стороны, не вижу смысла искать критические значения при отрицательных температурах матрицы при том, что сами станки при отрицательной температуре не эксплуатируются.
2 минуты назад, Andreyka сказал:
На "Бош-альфа " всё-таки красные матрицы стояли .
2 минуты назад, Юный_Техник сказал:
Это интересно/полезно знать до покупки, на этапе выбора прибора.
Не знаю что там напишут китайцы - те ещё фантазеры, больше доверяю отечественным УЦИ, в связи с чем посмотрел у питерцев , может кому будет интересно:
ЛИР-510М с индикатором OLED: Интервал рабочих температур    0...+40°C   https://skbis.ru/catalog/readout/digital-readouts/lir-510m
ЛИР-520 с светодиодным индикатором: Интервал рабочих температур     0...+40°C  https://skbis.ru/catalog/readout/digital-readouts/lir-520
ЛИР-540 с ЖК(LCD) индикатором, что любопытно - нет данных о рабочей температуре  https://skbis.ru/catalog/readout/digital-readouts/lir-540
Спасибо конечно но за такие   деньги на казенный станок  я покупать не буду .  И  в обще вы отвлеклись от темы . Поставим вопрос иначе. Из этих двух УЦИ  какой вы бы выбрали?  И почему ?  Нужна конкретика.
1 час назад, starex68 сказал:
Про дисплеи уже сказали. А по функционалу сравнивать это, как минимум, надо читать мануалы обоих. Делать за Вас это никто не будет.
