a13428711
Получение команд от Mach3 о состоянии выполнения УП
День добрый.
Последнее время часто посещает мысль о том, что работу своих станков придётся автоматизировать до практически полного исключения человека из помещения, поскольку найти нормального работника в наших краях, как оказалось, попросту невозможно. В связи с этим родился вопрос.
Возможно ли как-то получать от Mach3 команды о состоянии процесса выполнения УП? Суть такая, что каждый ПКстанка будет подключён к центральному микроконтроллеру, который будет рулить линией в целом (подача листа, резка, снятие заготовки со станка и т.п.). Плюс ко всему к этому микроконтроллеру можно будет подключится удаленно.
Чтобы запустить следующий процесс, например снятие листа со станка после резки, микроконтроллер должен точно знать, что резка завершена успешно (не сработала экстренная остановка УП, не сработал какой-то из концевиков из-за выхода за пределы поля реза и т.п.), в противном случае он должен передать команду серверу о возникновении ошибки и ждать дальнейших указаний.
Может ли Мач выдавать команды об успешном окончании программы и о возникновении ошибки?
П.С. Дабы не нагружать ПК с мачем на данный момент решено подключить микроконтроллер к ПК по USB и сделать эмуляцию клавиатуры. Тогда горячими клавишами можно загружать программу, запускать станок и отключать ПК по заданному в микроконтроллере алгоритму. Если есть более изящные решения, то буду рад совету :)
1 час назад, a13428711 сказал:
О станочной ошибке - сможет выдавать информацию сам станок , если
грамотно сделан . Ошибки приводов , наезд на конечники заводил на
реле готовности перед платкой опторазвязки . Но поскольку MACH
не является следящим матобеспечением , то про искажение размеров
при отработке при пропуске шагов - ничего не скажет . Про конец УП -
возможно свой макрос дописать . А там уже к компу ...
прошу прощения, жена клавиатуру решила протереть...
Изменено пользователем Анатолий 57
Не в тему . "От женщин нет беспорядка . Если вовремя от них всё прятать ". В. Краковский.
Видимо так зашифрована плазменная резка?
Станок едет по координатам в конце УП и физически нажимает кнопку "Окончание". Это если просто и быстро.
Т.е. предлагается программный выезд на физический ограничительный ? Интересная
идея . При разных привязках к разным деталюшкам . При желании
5 часов назад, a13428711 сказал:
Или дополнительный конечник "Зона смены заготовки" на скромное количество входов LPT1
аппаратно заводим ?
Изменено пользователем sermor
1 час назад, Flid сказал:
А при сбое едет в другой угол и нажимает кнопку "сбой"
:classic_smile:
11 минут назад, Sergey-B сказал:
На конечник бесконтактный " аварийное ограничение" садится .
5 минут назад, sermor сказал:
А тут рррраз и ВНЕЗАПНО прилетел шестой закон подлости !!
По ситуации имеем отказ аварийного концевика, к слову контактный он или бесконтактный - сути не меняет.
А вы на своих станках аварийники уже продублировали ? И я на своих -нет ...
После окончания рабочего цикла станок может приходить в начальную точку УП и получать сигнал от установленного там датчика. Если происходит сбой, то следующий цикл просто не начинается, а это не катастрофа. Беда в другом - при катастрофическом сбое или пожаре как будет оповещаться удаленный оператор - датчиком задымления?
15 минут назад, Анатолий 57 сказал:
Зона смены заготовки. Но на МАСH под это свободный pin в LPT найти -это проблема .
Мне , привыкшему к промышленному числу входов и выходов , за свои самоделки ...
При 2-х LPT  портах на компе ... Моральную ответственность нести .
58 минут назад, sermor сказал:
А зачем этот сигнал на комп выводить? Это устройство ( концевик) может просто давать разрешение на перезагрузку материала (отмотку рулона), после чего дается команда на повторный пуск УП. Если после очередного цикла станок на концевик не выходит, то все остановится само.
Упс, возвращаемся к названию темы. Ну что ж, тогда надо высвободить пин...
2 минуты назад, Анатолий 57 сказал:
Но тогда сами  создавайте схемы и механику на транспортировку и перезагрузку . Или транспортировочные
линии покупайте .
6 минут назад, Анатолий 57 сказал:
8 часов назад, a13428711 сказал:
Это называется "Удалённое диагностирование".
2 часа назад, sermor сказал:
Сбой может быть любого характера.
При котором ничто ни на что может не нажать
Например отключение питания на данном станке.
п.с из своего опыта - как только Вы все предусмотрите, появится ситуация, которую Вы не предусмотрели.
Жесткая логика это ТУПИК.
каждый ПК станка будет подключён к центральному микроконтроллеру, который будет рулить линией в целом
вроде как компу и не интересно, что там МАЧ контроллеру выдаст. Компу интересна команда на запуск следующей УП. И эта команда пойдет на комп только после того, как контроллер убедится, что УП закончена в контрольной точке.
И при чем тут
19 минут назад, sermor сказал:
линии покупайте .
28 минут назад, Sergey-B сказал:
В чём - то с Вами согласен . Но алгоритмы поджига приходится делать на жёсткой временной логике .
По паспорту горелок . Вы же не будете каждое утро у  установки стоять и таймера корректировать .
7 часов назад, sermor сказал:
Про конец УП -
Интересная идея. Можно повесить какое-нибудь ненужное включение СОЖ для этих целей.
3 часа назад, ALEX123 сказал:
Да нет)
3 часа назад, Flid сказал:
Тоже интересно. В той же зоне смены инструмента можно сделать датчик и в конце УП дописать команду "езжай туды". Есть преимущество перед использованием датчиком хоуминга, так как в таком случае мы будем отличать наезд на датчик от реального окончания УП.
А на моих их пока вообще нет :classic_biggrin:
2 часа назад, Анатолий 57 сказал:
Такие случаи, я считаю, нужно исключать на этапе проектирования оборудования (качественная укладка проводов, грамотный расчет мощности блоков питания, исключение материалов поддерживающих горение, подбор УЗО и т.п.). Ну и плюс там будет IP камера, ибо полностью от людей на производстве не избавится, а следить за нашили работничками нужно в четыре глаза :classic_blink:
1 час назад, Анатолий 57 сказал:
А это не обязательно. Изначально концепт был такой, но сейчас я увидел и другие, возможно более подходящие варианты.
2 часа назад, Sergey-B сказал:
Придется стол двадцатиугольный делать, чтоб все случаи предусмотреть. Да и то, скорее всего не хватит :)
Вообщем-то да, сигнал можно заводить напрямую на микроконтроллер, который уже будет принимать решение, убирать заготовку, запускать программу или делать что-то еще.
1 час назад, sermor сказал:
Это как раз и планируется :)
1 час назад, Sergey-B сказал:
Это тоже верно. На такой случай можно повесить аварийное питание для микроконтроллера (благо жрет он не так много) и предварительно в какой-нибудь проге рассчитать время выполнения УП. Если по истечении этого времени (+ несколько секунд) станок не сообщил о завершении процесса, то микроконтроллер говорит серверу, что на линии случилась жопа.
Я в этом тоже уверен, но триппера бояться в публичный дом не ходить)
Поэтому будем решать проблемы по мере их поступления.
3 минуты назад, a13428711 сказал:
А что Вы понимаете под микроконтроллером? Если какую-либо самоделку на основе ардуино, то лучше не делайте. Купите ПЛК, сэкономите себе кучу времени и нервов.
Не, не ардуино, хотя и она имеет право на существование в этой теме при грамотном подходе. Я работаю с STM32.
Большая ошибка . Ставите все конечники и готовности приводов через
диодные сумматоры на одно реле готовности станка . С отключением
по схеме электропитания на привода (их ноне драйверами обзывают).
Один входной pin  на  LPT замнётся от всех станочных проблем .
С настройками проблем будет меньше.
P.S. Забыть бы всё это, "как кошмарный сон"...
Просто физически не успеваю делать концевики. К в цех попадаю четыре раза в год на 1-2 недели. Зато есть время продумать всякие мелочи)
И реле с Е-Стоп запараллелить. Тогда вообще шик будет
