Besprizornik
Штабелёр самодельный, схемы и идей?
Коллеги, долго думал над грузоподъёмным механизмом для мастерской типа гараж. Кран-балка нет, кран-козёл при всех преимуществах не очень, кран-гусь по тем-же причинам. Вот думаю что лучше всего штабелёр ручной какие в складах таскают, только поменьше эдак на 200 кило груза, общая высота 1900-2000 чтоб в двери проходил и ширина соответственно 800. Чтобы класть и снимать груз было удобнее, например на стол станка или к чему-то широкому, или поддон поднять любой то штабелёр лучше с противовесом. Купить б/у не проблема, да очень они громоздкие...
Вижу свой так- стойка из балки 12Б1, тележка на роликах с вилами 600-700 мм шириной по вилам 400-500 где-то, высота поднятия от пола 1,5м плюс переставка вил наоборот. Лебёдочка тележки червячная из червячного редуктора и моторчика от шуруповёрта, то есть электропривод, прикинул что для груза 200 кило при скорости 2 м/мин хватит моторчика 60 Вт.
Как думаете, верная идея с штабелёром?
11 минут назад, Besprizornik сказал:
По-моему, максимально допустимый вес европоддона - 2 тонны. Это явно не 200 кг, поэтому надо сначала определиться, какая всё-таки будет грузоподъёмность. И даже если 200 кг, то припоминая пропорции электропогрузчиков, противовес получается около тонны. Поэтому я бы строил нечто из запчастей от ручной тележки, которая в России называеццо "рокла". От неё можно взять ноги с колёсами и вилы, а стойку городить самому. Расстояние между ногами/рогами определяется конструкцией поддона, слишком широко расставленные не пролезут в поддон с короткой стороны, откуда его и положено брать.
3 часа назад, Besprizornik сказал:
После того как мне пришили ногу обратно, могу аФторитетно заявить: изготовить можно всё, что Душа пожелает. Но! Сооружая простецкое грузоподъёмное, с низкой точкой центра тяжести, уже знаю, что- надо помнить правила: про трос забываем, ПОСЛЕ СБОРКИ ПРОВЕРКА- НОРМА С НАГРУЗКОЙ; чем выше- тем шире, соотношение 1:2; база у ГПО узкое_короткое- закладываем в основание конструкции многие сотни килограмм стали.
Изменено пользователем Фурнитурщик
Орф
50 минут назад, asp125 сказал:
Вот делал себе из рохли и куска крана.
Очень круто. Надо себе тоже такое исполнить. )
1 час назад, Жесть сказал:
Очень выручает, если работаешь один.
Вот практическое применение данного агрегата.
20170903_173459.thumb.jpg.ed747596093d38898e519f9566f3cecd.jpg  20170903_155224.thumb.jpg.73bce808a5f0778cad30b5988efbb68e.jpg
20171011_183328.thumb.jpg.3c2e33b55b716b4d5dc6af4e1322ffa0.jpg  20180118_114814.thumb.jpg.61618400d57920d8ed8691434a243275.jpg   20180118_114758.thumb.jpg.7188dfba2139aade230c77b9ca790ee4.jpg
20190604_113143.thumb.jpg.bf508ca582edab13715e3dff0645807f.jpg   20190604_113132.thumb.jpg.384d8c6814ee4fb1a050ec9ff3afc0ab.jpg
23 минуты назад, asp125 сказал:
Крутая самоделка.) Уже стал прикидывать как поженить кран с рохлей.) Жаль у меня рохля коротколапая, 80 сантиметровая, специально покупал для гаража, что бы было проще крутится...)))
Не ребята, выдумывать конечно вы горазды, однако любой поддон не значит поддон 2 тонны, говорю-же любой поддон до 200 кг. Гибрид гуся и рохли мне не подходит, мне зачастую надо грузик до 100 кг запихнуть под то где нет места для лап, ног и прочего. Потому и говорю с противовесом, а лапы съёмные завсегда сделать можно, как и инерционный тормоз-блокиратор. Трос так, если есть червячный редуктор конечно лучше цепь чем барабан мутить и переживать за пережим нахлёстов или загодя делать барабан с укладкой большого диаметра.
Дык гусак на этой рохле развернуть можно ,а на саму рохлю по необходимости чем нибудь типа блоков бордюрных нагрузить для противовеса.
Не, рохля точно не подойдёт. Буду продолжать думать над типа штабелёром и чтобы стойка ещё вперёд-назад наклонятся могла не небольшой угол.
13 часов назад, Besprizornik сказал:
К счастью, у вас верная постанова.
Одним захватом переместить груз из точки А, запихнув в точку В. Без дополнительных перегрузов и волочения.
Разобрались с постановкой задачи- нужно дитя от родителей: погрузчик, грузовик, горизонтальный транспортёр. Без тросов.
Разделите их на фазы. Исключив ошибочные версии.
54 минуты назад, Фурнитурщик сказал:
Так и есть, до 100 кг на всю высоту полтора метра от пола и только приподнять и перекатить что-то до 200 кг. Режим работы эпизодический, так что тросовая лебёдочка даже прослужит вечно.
