a13428711
Создание УП для резки трубы
Добрый вечер!
Какой вид имеет файл для резки профильной трубы и как вообще они создаются?
с листом все понятно - плоскость с координатами x y и высота регулируется только при переездах и ТНС. А труба - это уже трехмерная модель.
Видел один вариант - там трубу разворачивали в лист и дальше все тоже самое, что и с листом, только ось z не понятно как работает - толь от ТНС, толь тупо какполноценная ось с координатами, зашитыми в УП.
Просвятите пожалуйста неосведомлённого)
Если труба крутится осью А, то по Х или У ездит, а Z работает так же, как обычно. Теоретически можно развернуть трубу в лист, а потом поперечную координату заменить на А.
А какие файлы принимают предприятия, которые занимаются подобной резкой? Хочется быть ближе к общепринятым стандартам)
a13428711, не знаю, не сталкивался.
Тогда подождём, может найдутся те, кто имел с этим дело)
Профильную (прямоугольную) трубу режут на четырех координатах как минимум.
X Y Z + вращение.
Программирование зависит от вида реза - только дыры или отрезание.
Круглую - на трех координатах.
Программа в виде развертки.
Резать прямоугольную как круглую - пошло. получаешь искажения контура и кромки.
Добрый День! Мы по всякому делали...Но остановились на самом "гибком" для нас варианте. Режем плоский лист и на вальцах катаем. С Уважением Петр
24.08.2019 в 22:09, a13428711 сказал:
Обычно парасолид. Хотя может кто и удовлетворится разверткой. С указанием, с какого диаметра наружного была развернута
Хотя допускаю, что и свои внутренние форматы могут быть и работать по типу изготовителей гравировок на памятниках
Изменено пользователем bull
Просто нужно скоро заказать резку прямоугольных труб для одной конструкции. У меня есть 3д модель в СилидВорксе, теперь думаю, во что ее перегнать, чтоб порезали нормально. Походу лучше позвонить в конкретный цех резки и спросить какой формат им нужен.
Вариантов несколько, звонить спрашивать.
А любители как делают развертку прямоугольных труб? Специальный софт есть?
По сути, можно сделать развертку от угла и написать скрипт, в который будем вводить параметры прямоугольной трубы и порядок следования сторон, а скрипт, исходя из координат оси Y будет подставлять вычисленные значения Z.
Но что-то мне подсказывает, что все придумано уже до меня)
Если заказывать на стороне, то скорее всего, у исполнителей будет специализированный труборез с соответствующим софтом.
Как на нашем предприятии организовано: исполнителю передаем чертеж, модель в наиболее часто используемом формате (IGES или STEP).  У исполнителя имеется трумфовский труборез с соответствующим софтом.
То что успеваем сами порезать, кроим у себя (трумфовский лазер с опцией резки труб). Сейчас нет возможности добраться до рабочего компа, так бы выложил скрин с примером трубы под резку.
Кратко: профильная труба с вырезами изображается в виде развертки по 4-м сторонам (+учитываются радиусы скругления). На каждую сторону соответствующая геомертия. (Из ProE --> файл *.dxf --> затем импорт в TruTops на соответствующую сторону трубы).
Изменено пользователем Petro
