Рояльтор
Насчёт веловтулки вопрос
Коллеги, подскажите: существуют ли веловтулки, у которых резьба под фривил с одной стороны (правой) такой длины, что можно накрутить ДВА фривила? А на другой стороне либо уже отверстия под тормозной диск (ротор), либо резьба под фланец диска (ротора). На 36 спиц. Желательно на промподшипниках.
Ты хочешь удвоить недостаток резьбовой втулки?
Рояльтор, ретро-директ хотите?
Я еще могу понять крепление под ротор. Но зачем там 2 фривила? О.о
pickles, например:
2034701862_0beda9b5995eb3b657207f5b2d277ec11.thumb.jpg.955bba34ac18f4941a15266a1f75cd1e.jpg
18 минут назад, O-Witte сказал:
pickles, например:
Зачем такая цепь? Если сзади звёздочек всего две, то какая от неё выгода, от такой цепи?
И там фривилы разные, в разные стороны крутят?
Изменено пользователем Рояльтор
Рояльтор, тогда встречный вопрос - а действительно, что Вы хотите от двух фривилов на заднем колесе?
А такая длинная цепь - это привод ретро-директ:
Таким образом получается мнгновенное переключение скоростей, в повышенной на пониженную, всего-навсего поменяв направление вращения педалей.
Изменено пользователем O-Witte
Тему насчёт втулок "запустил" вот этот мотовел.
Я тут думал, как всё сделать на цепи, после разочарования в фрикционе)
И случайно у Сокольников увидел, и сразу как-то мне его лаконичность понравилась.
Сделан не ради технического творчества, а как городской транспорт для развоза еды. Именно -- человек для подработки двинул на эту работу, понял, что надо помощь ногам, и всё взял и сделал сам. Мотовелу полтора года, служит круглый год, пробег около 3500 км. Как сказал автор изделия, на задней втулке два фривила, на одном обычная звездочка и велоцепь, на втором моторная звёздочка и цепь T8F. Я точно не выспросил, а теперь стал углубляться в тему, а втулок таких нет)
Скорее всего кастомная втулка, или, как на фото выше, с проставкой из чашки каретки. Можно стальную втулку расспрессовать и изготовить новый флянец под спицы с увеличенной по длинне резьбой. Не особо и сложно.
А вообще, вроде как там фривил излишен - при центробежной сцеплении будет только выходной вал вращаться, не весь движок..
Рояльтор, а привод от движка на каретку не хотите обдумать? Двигатель традиционно под рамой закрепить, цепь пустить на каретку, а с каретки уже на колесо. Схема получиться проще и изящнее.
Каретку такого плана я на тандем делал:
Тогда же, кстати, можно оставить традиционное переключение скоростей на заднем колесе - еще плюс к схеме.
8 часов назад, O-Witte сказал:
Эту идею видел, там для моей Камы простора нет. Или в Каме нет простора для идеи)
25.08.2019 в 18:07, Рояльтор сказал:
это отговорки и не желание....
:classic_biggrin:
22 часа назад, Ударник1 сказал:
Полностью согласен) От воплощения многих идей удерживают отговорки и нежелание.
В 25.08.2019 в 08:48, O-Witte сказал:
например:
Сразу не присмотрелся, виноват. И в результате, вот сейчас, не заглядывая в тему, сотворил примерно такую же втулку.
Выточил добавочное кольцо с этой же резьбой 35х1. оно вкручивается во внутреннюю резьбу первого фривила, и дополнительно опирается на  один подшипник 26-10-8.
На это новое кольцо накручивается второй фривил.
Всё уместилось в разогнутую "заднюю вилку" Камы.
Пока испытаний не было, доделываю мотопривод.
Может, кто знает, какие фривилы хорошие и прочные? Тот, что купил занедорого на Али, это грусть. Две собачки всего, при этом реально в зацепе одна.
6 часов назад, Рояльтор сказал:
Ищите фривилы от БМХ велосипедов - они заведомо прочные, так как рассчитаны на серьезные нагрузки.
