вовра
Простар 6100 кнопка запрета 27
Добрый день,знающие люди.Помогите с подключением этой 27 кнопки.В паспорте есть на схеме нет. И применить как аварийный СТОП.
Знающие люди.Паспорт прикрепить не магу не тот формат.
17 часов назад, вовра сказал:
Да ничего вам эта кнопка не даст. Двигатель будет останавливатся свободным выбегом. Это все фигня, ставте стандартную кнопку стоп в виде грибка с фиксацией и не выносите себе мозги. Не если сильно хочется то конечно. Но мануал читать то надо вам как это сделать. У меня например вашего мануала нет.  Из опыта скажу так ставил такую хрень на Омроне. И то ставил в систему блокировки. Типа защита от ненужного включения. Ну поигрался работает, потом надоело снял. Все равно все так же работает.  Ну если все одинаково работает зачем себе мозги выносить.
Вы объясните за каким х..... она вам нужна?
Про двойное и тройное ПУСК /СТОП/РЕВЕРС это в понимание.Манул читал,листал не нашел,форум просматриваю.Грибок красный такой большой думаю нужен.
38 минут назад, вовра сказал:
Да трехпроводка ( кнопки без фиксации) не на всех китайских частотниках есть. С вашим не сталкивался.
Изменено пользователем квершлаг
51 минуту назад, вовра сказал:
Необходим . И в разных местах станка . Чтобы оператор до него другой рукой дотянулся , когда первую
на шпиндель наматывать за спецовкой начнёт .
А глянул, ну да есть у вас трехпроводка. Вот и запитайте те кнопки по трехпроводке, только стоповую поставте с фиксацией в нажатом состоянии.  Этого достаточно, остальное это так ради каприза. Но ради своего каприза надо вам свой мануал читат и читать.  Мне просто лениво читать ваш мануал ради вашего каприза. Значит вам надо надеятся на доброго человека который имеет такой частотник, и поможет вам. Удачи вам .
9 минут назад, sermor сказал:
когда первую
Вот поэтому в этом случае лучше нажать просто стоповую, двигатель хоть остановится быстро. А все эти аварийные стопы, там двигатель останавливается свободным выбегом, и наматывать будет еще долго. Аварийный стоп это боьше для защиты самой электроники, если проблема чисто электрическая. У меня например написано что двигатель отключается от силовых ключей за 0,1 секунду.
А Вы грибки куда посчитаете нужными - туда и заводите в цепь .
Момент случайно зацепился.Станок 1ш604 такой /фото не мае /
 Да чисто из практики но с другими частотниками. Запитываете сперва пуск стоп реверс. У вас остались свободные клемы. Выбираете любую свободную. Находите параметр который задает что делает эта клема. Заходите в этот параметр, и ставите там цифру 27. 27 это быстрей всего номер команды в параметре.
В  том и дело что не могу разобраться.// Находите параметр который задает что делает эта клема. Заходите в этот параметр, и ставите там цифру 27. 27 это быстрей всего номер команды в параметре.//Вставить можно только P1...или P2...и так далее.
квершлаг.Правильно понял.
5 минут назад, вовра сказал:
Ну земляк можно сказать что  понял ты правильно.  Только вот так наверно понятней будет.
Да Володя команду остановки тебе наверно надо почтавить для свободной клемы 26. Но это сам потом посмотришь. В мануале куча ошибок или описок. Листал правда быстро может что то не так понял, фиг его знает этих китайцев.
Зема.У меня такой странице нет в чем беда.После подсказке понятно.Чем 26 лучше 27 попробую.Спасибо за помощь ОГРОМНОЕ еще ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
17 минут назад, вовра сказал:
Зема.У меня такой с
Вот потому что ты зема я и полез твой мануал читать .  Землякам надо помогать. Сказать что я тебе прямо помог не могу. Попробуешь что получится пиши. Почему у тебя такой страницы нет не знаю. Надеюсь я твой все же мануал скачал. А то может ошибся. Если что извини земляк. Помочь хотел. А там как бог даст.
Может надо было руководство качать ато в паспорте бурда.Можно еще помощь по резисторам 1к или 10к обороты.Тормозной резистор от 35 ом до 200ом по разным таблицам. ПЧ   2.2 кВт,
По резистору (обороты) обычно всегда пишут 10к. При этом я всегда ставлю 2к. Так получилось что сперва стоял частотник где рекомендация была 2 к. А потом частотник поменял а кнопки переделывать было лениво, так резисторы и остались на 2 к. Ничего работает все уже пару лет. Тормозной резистор не ставил не разу не на одном своем частотнике. У меня их дома аж 4 штуки но тормоза мне не нужны, токарного по металлу у меня нет. Так что тут воздержусь от советов.
Благодарю ЗЕМА.
1 час назад, вовра сказал:
Чисто предпологаю, одна таблица для частотника с питанием на 380 вольт другая для частотника с однофазным питанием 220 вольт. Но это лучше уточните тут я пас. Мануал полистал мануал реально мутный ошибок много.
3 часа назад, квершлаг сказал:
6k8 минимум . С нужной характеристикой . А то операторы "от  производительности" (обезьяны)
резко крутя , несколько раз и ПЧ , и сервопривод в ошибку по току загоняли .
Изменено пользователем sermor
42 минуты назад, sermor сказал:
резко крутя
Да кручу иногда  резко иногда плавно, уже два года и пока не загнал не разу. Да и обсуждали эту ситуацию на форуме даже один товарищь расчеты выкладывал. Так вот по расчетам выходило так что можно ставить даже меньше 1к. Но у меня вот реально стоит пару лет именно 2к. Кручу часто и можно сказать работает частотник много. Потому что один крутит 4 разных двигателя. НИКАКИХ проблем. Вот такая хрень на практике,  но спорить не буду хотите ставте 6 к. Ну какая мне то разница. Я просто расказал что стоит у меня.
И еще тут один тоаарищь ухитрился как то поставить резистор для регулировки оборотов несколько десятков Ом. Я точно даже не помню сколько. Так вот у него просто потух экран на мониторе частотника. Потом уговорили его снять этот резистор. И с его слов все пришло в норму и частотник начал работать. Была и такая тема на форуме. А почему в ошибку по току то загоняли, вроде ток двигателя не зависит от номинала резистора для регулировки оборотов. Ну ладно товаришь с малым сопротивлением этого резистора просто посадил блок питания  цепей управления и монитор потух.  А ток двигателя то каким тут боком?
С нужной характеристикой.Буква А.Меня больше тормозной  наминал озадачивает,по графикам он такой разный.Нужен когда пилю дрова на пилораме,большой выбег пилы. Следствие ошибка.
Володя у меня на пилораме двигатель 4 кВт, частотник тоже 4кВт тормозного резистора нет совсем, вал со строгальным довольно тяжелый, пила на 400 остановка 10 секунд в настройках. Не разу частотник на пилораме не вылетел в ошибку при остановке. Может ты в настройках забил слишком короткое время остановки?  Просто увеличь его.
