  • 0
Aleksandrovih
Неизвестный токарный станок
Вопрос
IMG_20190824_135236.thumb.jpg.f8a43f203f334c601b8e1ace3114b252.jpgIMG_20190824_135225.thumb.jpg.b908d318cc1c006769d4db498570bf4e.jpgЗдравствуйте форумчане ! Купил токарный станок хотелось бы узнать модель станка? Если конечно она есть. Очень похоже на самодел.
20 ответов на этот вопрос
  • 0
Очень смахивает на самоделку!
  • 0
1 час назад, Aleksandrovih сказал:
Так он и есть...
  • 0
4 минуты назад, Aleksandrovih сказал:
Но двигатель импортный.
Что было под рукой, то и поставили.
  • 0
И не совсем самодел и не совсем токарный.
Какая то спецприспособа под неведомую операцию. Или внутризавод ,или кооператоры что то изобретали.
  • 0
Токарный. И резцедержка есть. Форум не даёт больше двух фото выкладывать.IMG_20190824_135333.thumb.jpg.cd4cf22292693a82b11a0cd975ac618c.jpg5647524017.thumb.jpg.d99a097e8e604c2d5b6dfb483c42f055.jpg
  • 0
Это сейчас он токарный. А раньше мог быть и чем нибудь другим. Смотрим на довольно хилые цилиндрические направляющие и понимаем что с жёсткостью станка проблемы. Обычно их делают или короче или диаметром поболее.
Изменено пользователем Тайландчик
  • 0
28 минут назад, Тайландчик сказал:
Именно это и бросается в глаза.
Но тут сложнее.
Самодельщик то мог и накосячить непродуманно. Однако девайс явно сделан по проекту ,детали подогнаны и все признаки изготовления в цеху.
Но конструктор то вряд ли накосячил бы.
То есть-он и не гнался за жесткостью.
Это какой то стенд или стапель для обработки чего то в центрах с очень небольшим усилием.Попутно может работать как токарник.
  • 0
То что станок имеет довольно промышленный вид и изготовлен на заводе отнюдь не гарантирует что станок не самодельный. Тут во многих темах мелькало что даже собранный из готовых промышленных узлов разных станков всё равно есть самоделка.
Сам попался на подобном. Предполагая что мой сверлильный возможно плод конверсии или поделка первых кооперативов из стандартных компонентов. Хотя выглядел излишне качественным и черезмерно жёстким. Но вердикт окончателен : самоделка собранная из часового проэктора.
  • 0
Ну я думаю не хуже китайского корвета будет? На Корвете пластмассовые шестерни и съем метала по две десятки. Думаю и он это сможет. Точил он однозначно. Будет несколько вопросов по ремонту станка можно будет здесь задать? Я фото сделаю.
  • 0
Попробуйте на нём отрезать. И многие вопросы отпадут. Ну или проточите что нибудь длинное без поджатия задней бабкой. Велик шанс что съемы в 1мм могут ему и не датся. Но предметно говорить можно после проточек.
На вопросы ответят. Для того и общение на форуме и существует.
  • 0
8 часов назад, Тайландчик сказал:
Мотор у него присобачен сопливо и поспешно -видно.И стойка явно -приборостоение.
Самоделки никогда не попадают в единый габарит-всегда что то или торчит или коротко.
  • 0
Ну про  мотор я бы не сказал что сопливо. Пластина десятка  через ремень 0,75 квт я думаю нормально висит. Что торчит ну у станков всегда гдето торчит и мешает, Ну возможно это мое сугубо личное мнение.
  • 0
Aleksandrovih, В этих габаритах (400-500 мм) для цилиндрических направляющих должно быть обеспечено соотношение диаметр/длина примерно 1/10, тогда можно уверенно работать по стали.
  • 0
Сопливо это скорее к сварке. Видать в районе с нормальными сварщиками проблемы были. Зато рукаятка фиксации подмоторной плиты прям заводская. Да и ограничитель глубины сверления слишком аккуратен. Да и про гайку для снятия патрона не забыли. Да и рукоятки опускания пиноли прям как заводские. Видно что к изготовлению подошли душевно. А варить видимо изготовитель сего станка не умел.
  • 0
То есть направляйки должны  быть от 40 до 50 мм. Я правильно понял?
  • 0
7 минут назад, Aleksandrovih сказал:
Да, примерно. Это упрощенно, зависимость нелинейная, но для этих габаритов соотношение справедливо.
