Эд-16rus
Мех.рука на шаговых двигателях.
День добрый!
Нужно сделать мех.руку на два колена  и поворотное основание на шаговых двигателях с редуктором типа PL 86WG118-20.для открывания или закрывание форм движущихся на карусели.Может кто подскажет с чего начать и какие подвохи можно ждать.
Эскиз запорного узла уже есть?
Формы уже в работают.На крышке рычаг на ней труба чтоб крутилась.При открывание наезжает на уклон и замок открывается Формы разные и в открытом положение ручки в разных местах (в закрытом на одном уровне) Для закрытия надо поймать и опустить.
написано манерно, только ничего не понятно(((
Если проще, то нужно двигающиеся на карусели вертикальные трубы-ручки привести в горизонтальное положение.
15 часов назад, Эд-16rus сказал:
С программного обеспечения.
Пропуск шагов и, соответственно, аварийной ситуации. Или ставить ШД с энкодерами.
4 часа назад, Эд-16rus сказал:
Тогда лучше посложнее- описать что за карусель,  что за трубы , зачем вертикальные переводить в горизонтальные, зачем шаговый если надо просто перевести в горизонталь и т.д. и т. п.
19 часов назад, Эд-16rus сказал:
А нужна ли такая сложная кинематика для этого?
Ведь у формы грубо говоря есть два положения (открыто/закрыто)
Положение карусели так же предсказуемо.
У основания  самой руки тоже судя по всему будет 2 положения (парковка/работа)
Может есть смысл подумать о пневматике/гидравлике ...
Скорость усилие простое управление.... Масса плюсов.
А может, все проще, и достаточно жесткой горизонтальной перекладины в нужном месте? Чтобы проезжающие под ней формы задевали своими вертикально стоящими ручками, и переводились в горизонт...
Всё это уже есть и работает.Нужен совет как сделать руку а не как выполнить ту работу для которой она нужна.Нужно отработать на самой простой задаче и приспособить его для других целей.
1 час назад, Эд-16rus сказал:
Обалдеть...
3 часа назад, Эд-16rus сказал:
Так пара фотографий сильно облегчит понимание того, что нужно.
Книжки полистать, много их по этой теме. И аналоги посмотреть.
Эд-16rus, а привести все ручки от форм на одну высоту в открытом и закрытом положении разве нельзя?
Формы разных размеров и при открывание ручки оказываются в разных местах.
Оставил эти ручки в покое. Поставим другую  задачу для этой руки.  Смазка форм силиконом перед заливкой при помощи пулевизатора.Формы разные и траектория нужна разная.
Управление для отладки будет на smc4-4-16a16b SAM_7725.thumb.JPG.7a68c366af0943064861e65bdfa2df40.JPG а потом  ПЛК 100 ОВЕН через RS драйверами SAM_7728.thumb.JPG.08d07f9fa931ed777def65d2e9bd3a1c.JPG
Полагаю, что проще и надёжнее весь привод сделать чисто механическим с быстросменсменными кулачкамми аналогично тому, как ещё лет тридцать тому назад широко применялись горизонтальные многошпиндельные токарные станки-автоматы 1240, 1265 и 1290 (последние две цифры означают максимальный диаметр обрабатываемого прутка), в которых продольный суппорт и поперечные суппорты перемещались от центрального распредвала от кулачков через рычаги и тяги.
Может и возможно но я не видел как устроена механика этих станков поэтому не представляю как рука должна работать.
Я думаю начать  с квадрата 120х120 на него ступицу от восьмёрки стороной колеса а на другую  профиль 40х80 и умудриться вал соединить с редуктор шаговика. Потом видно будет как второе колено делать и т.д.
может в инете посмотреть?
вот например самопальный робот, но он на сервомашинках, считай сервопривода.
sergeijob правильно написал, что проблема не в железе, проблема будет в управляющем софте.
Ссылочка не открылась.
Пока железа нет пробовать не на чём и по управлению вопросов нет, а когда появятся надеюсь подскажете.
3 часа назад, arcady сказал:
Несколько минусов
  1. Трудоёмкость отладки. Кулачки придётся подгонять или изготавливать новые, пока получите желаемое перемещение. Без опыта сложновато.
  2. Ограниченный ход
  3. Сложность передачи движения от кулачка к рабочему органу, если они не находятся рядом и их взаимное положение меняется в процессе работы.
Если как предлагаете собрать на кулачках будет ли у него возможность пропускать одну операцию(форма на ремонте) или поменять последовательность их выполнения.На шаговых от сенсора форы  пришёл сигнал и отработала нужная программа. Если руку передвинуть влево или вправо на полметра подкорректировал исходные параметры и продолжай работу, а на механике сложнее будет.
Здраствуйте.
А формы которые собираетесь обрабатывать все разные? Или есть несколько видов?
Вот формы на открывании По наклонной трубе раскрывается замок а после концевика пневмоцилиндр раскрывает форму.Потом в ограниченное время и пространстве надо снять, смазать, залить и закрыть формы
Просто если это несколько повторяющихся несложных задач (открытие,закрытие...) с точки зрения траектории движения рабочего инструмента то вы можете пойти через программирование конечных и промежуточных точек, процесс обучения (teaching).
А вот если каждый раз у вас задача изменяется или сложная траектория то ждет вас решение задачи обратной кинематики, программирование контроллера под это решение и понимание траектории в том или ином виде, написание или поиск постпроцессора. И много других интересных проблем.
По моему дешевле купить готовое решение.
Изменено пользователем Kostik
Купить готовое всегда удобнее.Но потом запчасть приходится ждать полгода и во вторых теряется вкус работы
