dps
Шлифовка нержавеющей трубы 1000х19.1
Коллеги. Подскажите, как разумнее решить проблему.
  Принесли мне по работе нержавеющую трубу 1000х19.1. Стенку невидно. заглушена с торцов, но порядка 1.5мм. Труба является частью системы перемещения. И работает при температуре около 150гр. Ее от температуры местами раздуло или деформировало под овал на ~100-200мкм. И теперь она не проходит в подшипники. Поставлена задача вернуть размер. Ничего лучше не придумалось чем шлифовать со свободным абразивом втулкой с поджимом. Это реально? Из чего сделать втулку?
  Есть еще идея изготовить каленую втулку-"шабер"-калибр с острым краем по внутреннему диаметру и прогнать по трубе, срезая лишнее. Тут можно взять внутреннее кольцо от подшипника 19.1 и заточить край. Вот только непонятно какое усилие потребуется при этом, погнуть нельзя.
Присоветуйте чего нить.
Извиняюсь за не корректность обозначения размеров. Труба длиной 1000 и внешним диаметром 19.1.
То есть эта труба работает как шток в гидроцилиндре?
Если исправлять со снятием стружки, то неизвестео, что и где останется от прежней толщины стенки. Поэтому следует рихтовать, например, посредствои двух полуматриц длиной порядка 50 мм с отверстием диаметром 19,8 мм
5 часов назад, arcady сказал:
Может изогнуть ее при этом. Возможно заневоливание растяжением спасет при такой правке.
23.08.2019 в 11:49, dps сказал:
Только не с острыми краями а наоборот с закруглёнными. И со смазкой протянуть трубу через эту "фильеру"
Может отжечь сначала. И размеры могут вернуться.
Изменено пользователем mirs
Ещё вариант рихтовки: посредством штатного двухроликового подвижного люнета токарного станка (третий ролик -  в виде шарикоподшипника, монтированного в державке, которая закрепляется в резцедержателе и радиально подаётся верхним суппортом).
Извиняюсь, выпал по работе.
23.08.2019 в 16:15, Ришат116 сказал:
Нет, это элемент ручного манипулятора, он ходит по охватывающему его подшипникам и из-за деформации перестал в них пролезать.
26.08.2019 в 21:58, mirs сказал:
Может  так, да как?. Габарит большой и деталь потерять нельзя.
27.08.2019 в 11:53, arcady сказал:
Эх, токарники есть, люнетов почемуто нет. Была мысль сделать просто разрезную муфту с подшипниками и обкатывать.
25.08.2019 в 23:56, mikola_p сказал:
Вот именно такая идея была, взяв подшипник. Он и с фаской и каленый и шлифованный и точный. И цена ему 300р.  Как только его пропихивать по такой длине не согнув трубу?
05.09.2019 в 13:12, dps сказал:
Частями. Зажать трубу в зажим типа хомута  и вперёд
   Коллеги, спасибо за советы. В итоге я решился на самый простой и гарантированный вариант, хотя и не самый продвинутый- шлифовка. Шлифовал шкуркой, вставленной в разрезную втулку чуть большего диаметра и выпущенными в разрез концами для фиксации. Шкурка 100-120. В общем вполне не долго и хорошо. За 4 часа я убрал появившееся местами выступы. Делал в токарном на оборотах 700. А главное гарантированно, что деталь будет цела.
Изменено пользователем dps
