Эдуард40
Помогите с опознанием токарника
Скажите, что это может быть за станок? По металлу ли он? Если да то стоит ли связываться?
Изменено пользователем Эдуард40
Похож на ОТ-5. Нет - 16Б05.
Изменено пользователем Tech
Дополнение
Для своего размера хороший станок.
Зб найти можно.
Частотник ставить.
Смотреть состояние направляющих.
1. Направляющие в порядке. Точнее так: там есть износ на я в состоянии это исправить, так как весь мерительный инструмент имею.
2. Нет вариатора.
3. Нет двигателя.
4. Нет задней бабки.
Наверное, на сегодняшний день вариатор не имеет смысла? Если ставить двигатель, то какой мощности придерживаться, 3, 4, 5 кВт? У меня есть, к примеру, двигатель 4 кВт, что-то около 700-800 оборотов...
Что я теряю в мощности  частотником?
От его могла бы подойти ЗБ? Как, вообще, поступить с ЗБ, найти пониже и поставить переходную плиту?
Ваш движок на 4 квт пойдёт. Даже возможно что с запасом. С этим двигателем возможно ничего не теряете. Родной был слабее.
Задние бабки не такая уж редкость. Смотрите ОТ5 и 16Б05
Смотрите что бы шпиндель на подшипниках был а не гидроопоры.
Изменено пользователем Тайландчик
23.08.2019 в 12:15, Тайландчик сказал:
А как это определить визуально? Маслостанции не видно, могли снять уже....
Маслостанция бывает и на станке с подшипниками. Они принципиально разные с гидроопорными.  Смотрите в опознаных станках там есть фото всех модификацицй 16...05...
Если можете снять крышку передней бабки то поймёте подшипники или гидроопоры.
На модели с гидростатическими подшипниками на панели передней бабки есть дополнительные световые индикаторы (работа системы смазки, давления масла и т.д.).
F6GCphGrnyFfOXxX8Hzg.thumb.jpg.4aa2273564e05ab7295a5ab05af12b96.jpgl23978-9.thumb.jpg.dcf4f4f52664e79cec4c8230cb42c03c.jpg
На сварной основе только одесский ОТ-5/16Б05П, они на подшипниках.
2 часа назад, Саша Фишер сказал:
Выходит, этот мой на подшипниках. Никаких лишних кнопок-ламп там нет.
