dudis
газовая плита в мою мастерскую
1 час назад, dudis сказал:
В общем практически то , что мне надо, за исключением того что она встраиваемая.
я решил купить ее, тем более что она довольно бюджетная-2700 рублей всего, а встраиваемую превратить в настольную сделав к ней подставку.
А какой смысл был переделывать в настольную? Гораздо удобнее было бы сделать небольшой столик и в столешницу врезать.
нет. Если Вы обратили внимание, то заметили, что тумбочка, на которой стоит плита тоже самодельная. Из фанеры. Собрана на саморезах - разбирать не охота. Фанера крашенная. Сделать надстройку - нужна фанера. которой у меня нет, краски такой тоже не осталось, чтобы купить фанеру надо ставить багажник на крышу машины - что мне не охота, да еще ехать за ней.
Дальше надо вытащить все из тумбочки - продукты и посуду. А хранить это отдельно проблематично - в мастерской чистого места для продуктов найти не так просто, да и места особо нет. Потом красить - пару дней вонять краской будет.
Да и по деньгам, лист фанеры , краска, поездки за этим выльются в сумму в половину этой плиты. Да еще возни куча.
А так четыре досочки , морилка и все. В общем обдумав такой вариант сделать надстройку, я отмел его - зачем создавать себе проблему на ровном месте и героически решать ее. А делать отдельную тумбочку под плиту - места куда ставить такую тумбочку нет. Да и не надо - на этом месте жила старая плита и я привык к ее расположению и меня оно полностью устраивает.
А чем электро не устроила? В плане готовки на сильном огне, а-ля вок, безусловно, спору нет, лучше газ, а в мастерской-то зачем?
специфика места. напряжение в розетке бывает падает меньше 170 вольт, особенно по выходным. Это раз. Два - частенько (и непредсказуемо) электричество отрубается по разным причинам. Когда его нет - пожрать хочется все равно.
Когда пониженное напряжение - кастрюльку разогреть уже не пять минут надо , а 15-20 - а вечер не резиновый.
А так да, чайник у меня электрический - :)
дело это нужное, конечно. питание пропаном от баллона? у меня в мастерне шмель-2 на бензине :crazy:
да, пропан-бутан от баллона.
был у меня "рекорд" керосиновый, но газ гораздо удобней и проще
Мой опыт показал что нет ничего лучше чем индукционная плитка. Не нагревает ничего лишнего, только дно посуды. Пожаробезопасна (имеет таймер и термореле). И неубиваема (сколько раз забывал чайник и он выкипал, никаких поломок). Не привязана к напряжению (внутри импульсный модуль питания). Сейчас однокомфорочную можно взять за 1800р.
Газ же это газ. Особенно баллонный. И особенно если баллон не вынесен на улицу.
Изменено пользователем kiting
Ну газовый балон все равно в мастерне есть (должен быть) - крышу покрыть, помещение протопить, просушить, железяку прогреть, расплавить отходы, да в общем без газа никуда.
К тому же полная автономность и независимость от электричества которое в наших местах может есть а может не есть, в отличии от человека который не есть не могет.
А для индукционки еще и посуда специальная нужна...
На улицу это в жилом помещении вносится. Ито не всегда и везде. Помнится жил как то в доме, кирпич, три подъезда, три этажа... но отопление печное, в каждой квартире печка, во дворе сараи с углем, санузел в доме, но канализация - выгребная яма, вода и электричество хоть централизованные были... правда колодец с водой тоже в квартале был.
Так вот газ там ток же был балонный. И балоны располагались на кухне возле плит. Централизовано приезжала машина два раза в меся и меняли все балоны во всем доме.
наверное индукционная плитка это хорошо,- но я ни разу не готовил на такой. да и посуда тут в мастерской по принципу та, что дома уже не используется,- не до наворотов.
Собственно готовить редко приходится. В основном разогреть. А для этого у меня в мастерской есть микроволновка. Чайку попить - есть чайник электрический.
А вот газовую плиту использую когда погреть в кастрюльке надо. Или на сковородке. И самое главное,- газовая плита с баллоном не зависит от электричества. Особенно это хорошо чувствуется когда это электричество неожиданно отключается. У нас по этом поводу уже и шутка дежурная есть, что тетя Света вышла... Вот тут и вылезает незаменимость газа в баллоне как самого простого и доступного варианта.
Кстати говоря у меня в мастерской и керосиновая лампа есть. На подоконнике стоит и есть не просит. Используется раз в год-другой, когда по закону подлости и электричество отключили и фонарик либо сел либо куда-то подевался, а керосинка вот она тут как тут.
ЗЫ газовый баллон живет на улице в железном ящике - специально его варил.
Изменено пользователем dudis
Для инд нужна обычная эмалированная железная посуда. Абсолютно обычная. Самая дешевая. Никаких алюминиевых сковородок. Чугунина или штампованное железо с эмалью. Я даже кофейник использую обычный, турку. Индукция отлично греет.
Мне больше нравится что от инд не плавит вообще ничего вокруг. Например пвх панели стенки. Хотя плитка вплотную стояла у меня у нее 2 года. Если бы такое было с обычной варочной панелью или газом - всё поплавилось бы. А тут только посуда греется и ничего больше. Прикольно.
Я тоже имею в мастерской баллон с пропаном. Но храню на улице. Не хочется взорваться как сосед, я видел развороченный бокс его несколько лет назад. Утечка и бум.
1 час назад, kiting сказал:
За шлангом ещё необходимо следить. Он со временем даёт трещины.
6 часов назад, dudis сказал:
Одной конфорки за глаза хватило бы. Когда я на кухне небольшой ремонт затеял, то одноконфорочной  индукционки на двоих вполне хватало. И при этом готовили, а не подогревали. С посудой для индукции проблем вообще нет. Газ тоже не плох, но держать баллон необходимо вне помещения. Можно, правда, датчик утечки поставить, чтобы принудительно включал вентиляцию. Я в бойлерной так сделал.
я не спорю - наверное одной комфорки хватает. Но мне хотелось две. Не знаю, может это и не рационально, но мне так хотелось, да и раньше стояла широкая - и я так привык.  Столик, на котором стоит плита изначально делался под двухкомфорочную. В общем однокомфорочную даже не рассматривал.
А как я сказал раньше, баллон у меня на улице, в железном ящике. В ящике отверстия для вентиляции - нормальный ящик.
Да, резиновые шланги, которые сейчас продаются на рынке стоят на улице максимум два сезона, дальше начинают трескаться. Это я уже проходил. Поэтому поставил гофрированный металлический шланг. Пока стоит хорошо. Дальше будем посмотреть.
16 минут назад, dudis сказал:
не всегда. 2 - в самый раз.
4 минуты назад, Gideon сказал:
 2 - в самый раз.
вот и я так думаю
Да, две удобно. Я когда варю в мастерской борщ то на маленькой у меня пережарка, а на большой - главная кастрюля. Получается одновременно.
2 часа назад, kiting сказал:
А дома не разрешают борщ варить?
Дома, видать, едоков много. В мастерской борща хватает на гораздо больший срок.
Ну не совсем. Я работаю по принципу хорошо поешь - хорошо поработаешь. И мне 5л кастрюли хватает только на 2-3 дня. Не больше. Но суп нужно есть каждый день обязательно. Как и мясо и сало. Плюс я ещё качаюсь через день, это тоже много калорий ест.
9 часов назад, kiting сказал:
напомнило
10 часов назад, kiting сказал:
Серьёзный подход. Вам тогда не хватает ещё казана с печью и духовки. Казана даже лучше два: маленький и большой.
23.08.2019 в 21:30, dudis сказал:
Дома аналогично... А покупка "пиццамейкера" наш с сыном "мужской" рацион расширила. Даже захотелось в гараж такую прикупить. В принципе брали по принципу "дома нет, ценник 1800, че не попробовать?". Пиццу в ней замороженую разогреваем, иногда на готовой основе накидаем сами, пироги, омлеты на ура и быстро делаются, но чаще всего делам там бутерброды и яичницу разнообразную. Удобно что и мыть ничего не надо - салфеткой протер и все. По моему для гаража штука ваще идеальная. По сути это электросковорода с двухсторонним нагревом. Глазунья и омлеты получаются идеально. Все остальное тоже ничего. Рекомендую попробовать, фангтазия там не ограничена. И главное мыть ничо не нада :)
24.08.2019 в 11:10, dudis сказал:
Лучше пожалеть что лишнее, чем пожалеть что не хватает :)
25.08.2019 в 16:00, kiting сказал:
Вообще для полноценного питания важно не количество, а разнообразие. Одним борщем и салом даже в большом количестве все равно сыт не будешь. Микроэлементов какихнить организхму хватать не будет, так он будет требовать жрать и жрать, килограммые еды ради пары милиграмм недостающего элемента. Именно поэтому всякие там "диеты" обычно приводят в долгосрочной перспективе к накоплению веса а не наоборот.
А борщ, мясо и сало я конечно люблю :)
Как говаривал мой старший брат-"в водке все витамины есть".
А по плитке.
Для вог, лучше родную китайскую газовую конфорку.
И по эффективности, и пользовательский.
Любопытно что у нас на рынке они (и ВОГи и плиты) дешевле чем на али.
пс
И не могу не над помнить-"раз в сутки, суп должен быть в желудке".
Изменено пользователем Alex Varlam
