Nambla V
сколько весит 676 по частям?
собственно вопрос в названии темы . нужно переместить разобрав. я так понимаю в нём можно поднять вдвоём всё ,кроме основания и колонны. Сколько оно весит?
Если вынуть коробки подач и скоростей, то колонну можно вдвоём перемещать. Основание потяжелей будет.
Разбирать на узлы: ВФГ, хобот, горизонтальный стол, вертикальный стол, двигатель, коробки, колонна, основание.
Основание и колонну раздельно вдвоём перемещать можно. По ощущениям весят 100-150.
Это без коробок. Коробки килограмм по 30
Большое спасибо за информацию, успокоили)
первое ,определитесь что у вас 676 или 676п .Массы колонны и основания разные.676п всборе легче на 200кг,900 против 1100.Скажу про 676 основание...никакие там не 150!! 200-210 в зависимости от отливки. Колонна больше 300. Двоем тащить:)))) ну как сказать можно конечно если каждый из двоих влёгкую тянет 200:)). В общем касаемо этого станка двоём можно перенести всё кроме колонны и основания.Остальное тоже нужно разбирать.И да, суппорт с колонны ,даже разобранный снять ещё надо. Причём без подьёмного механизма это практически нереально.
кстати факт из жизни, 676п Иркут на весах 1190кг показал со столом и ВФГ, без насоса СОЖ.
а по паспорту дословно:  масса  станка(без элетрооборудования) 910кг.
чему верить?
Верить весам.Отливки разные.Так же как и комплектующие.Если на нём стояла вфг от 676 , то она тяжелее чем 676п .Двигатель может быть чугун,может люминь.Мощность может быть разная. Кто что ставил.
11 минут назад, Кот Мурзик сказал:
я думал об этом, но слишком большая разница - 300 кг почти. многовато.
плюсом на нем отсутствовал насос сож, три штурвала и еще по мелочи
Изменено пользователем Кениг 39ру
 Я в нюансы как что считали для паспорта не вникал, взвешивали с угловым столом или без .Но факт в том что основные детали 676 тяжелее чем у 676п, те что одинаковые у них ,то и вес их одинаков.Как раз примерно на этот вес в 200кг.Свой 676 в сборе не взвешивал, может он и 1300 вытянет но паспорт пишет 1100, это ориентира. Основание взвешивали на весах там от 196 до 210
А сколько горизонтальный стол может весить от 676п Коммунараса ?
Ибрагим К, Около 70 кг.
