Semenov Oleg
Горение ЛВЖ и ГЖ в вакууме
Всем доброго дня!
Подскажите уровень вакуума (остаточное давление воздуха), гарантирующий безопасность от возгорания ЛВЖ и ГЖ (интересуют этиловый спирт и бензин) при попадании искры.
23 часа назад, Semenov Oleg сказал:
Ну вообще-то бензобаки со времен второй мировой старались негорючими
газами под давлением заполнить . А то уменьшение давления может вызвать
повышенное выделение паров и подсос из внешней атмосферы . И вот тогда
при искре ...
"... "Зеро" в собранном виде долго не летал"...
Изменено пользователем sermor
Технологический процесс подразумевает выпаривание горючих жидкостей и откачку паров вакуумным насосом. Но есть вероятность искрения в результате трения металлических деталей внутри камеры. Поэтому и стоит задача: понять насколько глубокий обеспечить вакуум, чтобы возможная искра ничего не подожгла.
Ну, тут обычные технари говорят - пас  .В "вакуумную технику" вопрос.
главное выкачать кислород и не допустить его попадания в камеру вновь.
с первыми парами при откачке воздух (и кислород соответственно)  улетят в вак. насос и дальше в атмосферу, если нет ловушки...
 а далее не важно какой вакуум в рабочей камере, если окислителя нет.
А вот на выходе из насоса надо задуматься, что с парами делать....
18 часов назад, Semenov Oleg сказал:
У горючей жидкости есть цЫфра - давление пара при заданной температуре. Это самый глубокий возможный вакуум. В случае традиционной ориентации - вначале система откачивается в холодном виде, а потом греется жидкость, пары собирают в холодильник, который находится между камерой и насосом.
Если техпроцесс креативный, то за все пожары отвечает аффтар.
Изменено пользователем mirs
