luss1
Как зажать инструмент на 2431
Не могу зажать инструмент !!!????
В паспортах описания поверхностные. Тумблер мертвый.
Какие-то рукоятки видимо не дожимаю.
У кого есть такой станок - прошу объяснить
22 часа назад, luss1 сказал:
Если тумблер Зажим-Разжим не работает, восстанавливайте его работу и работу электроавтоматики в целом, там полно реле которые надо обслуживать...
Зажим инструмента произойдет только в верхнем положении шпинделя, когда микрик S7 замкнет цепь 110-115.
При этом тумблер S12.1 в положении Вверх (без фиксации) -  через контакты 116-117 включит реле К5 которое включит привод на пониженные обороты (75об/мин) где произойдет вращение шпинделя до щелчка и соответственно размыкания микрика S13 (к.115-116) которое выключит реле К5 и остановит привод.
И проверьте положение маленькой рукоятки спереди слева - она обеспечивает сцепление шпинделя и во время работы должна находиться наверху, плюс, к положению этой рукоятки привязан микрик S5 (к.110-106) - "блокировка привода шпинделя". В разомкнутом состоянии микрика S5 шпиндель не включится и не будут работать команды Работа, Зажим-Разжим.
спасибо
4 минуты назад, luss1 сказал:
спасибо
Кнопочка для этого есть=)
Примерно с полгода назад я этот станок слегка модернизировал: все старые реле и пускатели из ящика удалены, а также старый привод главного мотора был заменен на другой (стоял хлам).
Сигналы управления главным приводом (+/- 10В, реверс) сейчас не раскиданы по всему станку, а коммутируются современными реле (кр293кп3а - 5шт.) на отдельно стоящей плате возле привода.
В результате, для управления рабочими режимами в шкафу осталось всего 3 реле, их поставил тоже новые.
Если что, спрашивайте.
еще раз спасибо. Тоже убрал шкаф. Но электрику делал не я (до всего руки не доходят) - и что-то не захотело.
В понедельник обещал придти идеолог
