Kuznetsovsv
Пресс гидравлический на 6 гидроцилиндрах,нужен совет
Друзья,нужна помощь и консультация. Нужен пресс 150тонн. Сразу скажу,купить гидроцилиндр или купить пресс не возможно в нормальном рабочем состоянии...поэтому пожалуйста не предлагайте купить и не заморачиваться.
В общем 2 ряда по 3 гидроцилиндра 125диаметра должны опускать плиту 600х600мм толщиной 25-50мм,но я прекрасно понимаю что будет перекос из не равномерности скорости выхода штока. Как возможно все это компенсировать,чтобы плита ходила как вкопана и не закусило.
Может поставить пружины между штоками и плитой+ плита на направляющих колонах по углам..
Тоесть по факту плита будет опускаться на одном штоке который опустится первый ,а остальные додавят ее в момент прижима...
Kuznetsovsv, плита опускается под собственным весом, засасывая масло в г/ц, или насос работает? Куда должна входить плита? Может, сделать наклонные направляющие в самом конце хода плиты? Тогда её выправит в горизонталь собственный вес и давление в г/ц, которое начнёт давить только после того, как плита ляжет под собственным весом.
1. Ну кстати как вариант опускаться под собственным весом...а подыматься под одним гидроцилиндром...и прижим идёт всех цилиндров когда плита опустилась...
вообще затея была чтобы все гидроцилиндры давили от насоса и плита опускалась и прессовалось изделие...
2.плита просто соприкоснётся с штампом
Kuznetsovsv, может найдёте в этой теме полезное для себя
Есть такая штука клапан делительно-собирательный. Его назначение состоит именно в равномерном делении потока. Т.е. ставите между распределителем и ГЦ -> профит).
21.08.2019 в 22:33, Kuznetsovsv сказал:
21.08.2019 в 21:45, МИТАЛНИК сказал:
Плита будет в обоих случаях опускаться под собственным весом, вряд ли насос будет качать с такой производительностью, чтоб толкать плиту. Если только плиту не заклинит в промежуточном положении.
Т.е. рабочий ход (когда разрежение в г/ц превратится в давление) очень маленький? Сколько? Поверхность, на которую начинает давить плита, плоская? Горизонтальная? Будет ли она пытаться перекосить плиту?
21.08.2019 в 21:14, Kuznetsovsv сказал:
Плита будет опускаться в последнюю очередь там, где затирание-подтормаживние штока максимальное (или суммарное усилие затираний). Но если центр масс плиты совпадает с осью этого усилия, то плита опустится без перекоса.
