Wollandessa
Выбор сверлильного станка - 2Н135
Всем привет Уважаемые форумчане. Хотел бы задать всем готовым помочь в выборе сверлильного станка. Увидел у нас в городе продают за 50 т.р 2н135. Вроде как с военки, поехал посмотрел состояние вроде отличное. Из минусов - не сильно замят электрошкаф, отсутствует колесо подач- совсем нет его,  хотел поинтересоватся сильно ли проблематично его найти ? И вообще нужно ли с ним связываться ? являюсь обладателем 2н118-1. Фото прилагаю. Стол вроде бы как без заездов. Вроде как 1983 года. Хотелось бы мнения владельцев данного аппарата, есть ли какие то слабые места ? А кто то скажет бери за такие то деньги. Буду рад всем отписавшимся. Беру чисто для себя в мастерскую, место позволяет, просто чтобы было.
5930977746.thumb.jpg.12708e94ef5397f1cceb1902d6f4680f.jpg5930977318.thumb.jpg.7edf5ed86a771ae4099cb7fb630d6159.jpg
больше  пока к сожалению фоток нет, завтра сделаю еще.
Есть смысл обратить внимание на направляющую втулку шпиндельной гильзы, чтобы шпиндель не болтался. Особых проблем с такими станками не возникает. Червячное колесо механизма подачи можно купить.
9 минут назад, Wollandessa сказал:
Лимб , который левой стороны стоит?
Только что, psn61 сказал:
да верно, кто то наверное незнал как пользоваться) и тупо открутили.
Дмитрий, а смысл?! Если есть новенький 2н118! Мне кажется его и так выше крыши, А для здоровых железяк лучше радиально-сверлильный взять, он удобнее.
Есть у меня такой, что сказать станок мощный единственный минус конус км -4 маловат был бы 5 вообще чудо сверлом на 50 частенько надо сверлить. А так шумноват (у меня) ломаться пока не ломался, крупным сверлом за милу душу идет, есть автоподача что плюс при сверлении большими диаметрами. Запчасти часто на директе продают. А так если деньги и место есть можно брать, как дополнение к 18. Конечно и 18 закроет 99% ваших потребностей так что решать вам.
2н118-1 частично не справляется на работе) радиалки все порядком выше по цене от 100 нормальные варианты.
1 минуту назад, Деда Саша сказал:
Эти станки сами по себе шумные, причем на всех скоростях.
Шумные и маслом поливаются...)))
4 минуты назад, Wollandessa сказал:
Что же Вы такое делаете на сверлилках?
2 минуты назад, Жесть сказал:
Да ничего особенного, просто большие отверстия сначала одним сверлом, потом другим, переоснастка - просто трата времени. Как сказал выше Деда Саша - сразу 50-м.)))
6 минут назад, Cooperkreek сказал:
Что интересно на реверсе значительно тише.
2 минуты назад, Деда Саша сказал:
Есть такое у них. Вряд ли левыми оборотами часто пользуются. Резьбу на 2Н135 нарезать бы точно не стал.
Wollandessa, А голова сейчас на ограничитель опирается или на шпинделе висит?
- сразу 50-м.)))
Криво будет!
Наговариваете на станки, не такие уж и шумные.
1 минуту назад, Cooperkreek сказал:
Ой, да ладно вам!Все на нем можно делать, только для этого лимб нужен.
1 минуту назад, psn61 сказал:
Ни в коем случае)) Станок весьма надежный. За четыре года постоянной эксплуатации только поменяли муфту на двигателе и пару раз подтягивали шпиндельные подшипники.
26 минут назад, psn61 сказал:
У меня тихо работает. В обеих направлениях вращения. Масло залил гидравлическое HLP-46
2н118-1 - думаю идеальный вариант для дома, 2н135 дома как то будет мини-завод), а  радиалки все порядком выше по цене от 100 нормальные варианты.
8 минут назад, Wollandessa сказал:
Дома 2м112 выше крыши. ) Радиалка по этому и дороже ибо на ней работать удобнее.)))
3 минуты назад, Жесть сказал:
13 минут назад, Wollandessa сказал:
ну немного не так написал) 2н118-1 для мастерской думаю идеальный вариант) как никак что то выше 12 в любом случае будет)
21.08.2019 в 20:49, Деда Саша сказал:
полностью согласен, у меня все что лезет в нс12 стараюсь на нем, а уж что не влезло или больше ф16 на 135 зверь машина причем у меня двигатель на 2.2, и без засверливания на ф50 сверлю, даже не представляю зачем там 4квт нужно. Если место есть я бы взял
3 часа назад, ВадимОрск сказал:
Вадим, у меня сверло на 50 конус км 5 , не лезет в станок. У тебя конус проточен или уже км 5 в шпинделе?
Сверла с КМ4 и до ф50мм бывают, встречал, может конечно внутризавод
Согласно ГОСТ 50мм КМ4, с усиленным хвостовиком КМ5.
Что же Вы такое сверлите сверлами на ф50?!)
3 часа назад, Жесть сказал:
Да все что принесут, вот в оценке работ показывал втулочку наружный диаметр 190 мм, внутренний 130 мм, длинна 150 мм.вес 35 кг.  И там поперечное отверстие как раз на 50 мм. Досверлил на 45 мм, а потом концевой фрезой на 50 пришлось в сверлильном аккуратненько  досверливать.
