Досталась такое за так.
20190805_100725.thumb.jpg.0233b54e177873725084e43ab2d3f4e4.jpg20190805_100845.thumb.jpg.31030b45b718e857e5f67a15f6dc0721.jpg
На сколько я понял, это уци, линеек к ней нет. Открыл, продуть и почистить, внитри чисто, но есть повреждения.
Сложно сказать повреждения ли это, но чопик стоит, зачем-то плату отгибает.
Вопрос, возможно ли это использовать в хоббийных целях, нужно ли это кому-нибудь, или поскидывать нужное и выкинуть?
Если есть желание попаять, то корпус, клава и индикация - отличная заготовка для самодельного уци.
Хотел воткнуть в розетку, непонятно в какую. Почитал про перемычки, посмотрел, как бы ???
Ну не нашёл я перемычек, вроде в 220 можно воткнуть?
Раз на источнике питания написано 250V, значит можно, воткнул.
Чего-то включилось.
Осталось понять, какие линейки подходят, где продают и сколько стоят, как подключить, и вообще надо ли мне это?
42 минуты назад, Alexey1980 сказал:
Здесь есть паспорт в файлах, посмотрите там. Это кстати не уци, а простенькая "прямоугольная" система чпу.
Изменено пользователем sergeijob
Скачал, просмотрел. На счёт чпу, если памяти было бы до дури и понимал простейшую логику, как: если, то, меньше, больше, пока, переменные и присвоение им значений с математическими действиями и т.д. можно было бы кусочно линейно по всем осям делать кривые, вопрос ещё скорости всего и реализации. У меня мало данных, чтоб понять и быстро, чтоб зря не тратить время на заведомо ерунду.
По линейкам на этом форуме уже почитал, что родные не очень, сейчас скорее всего не выпускаются, для дальнейшего понимания требуется, разбираться с входом на люмо и выходами линеек. Если кто бы сказал, было бы проще. Предположительно хотелось воткнуть на 6п80, или самодельный фрезерный. Для управления чем-либо, надо понять что с выходом и чего нужно дальше для исполнительного органа.
В финансовом вопросе сильно ограничен, поэтому и тащу всякую дрянь, винты с гайками с помойки, кстате одна пара очень даже не плохая, продольная с роми, сименс ор393-111, но не приспособить, винты хоть как-то придумать можно. Так же нашёл Мо-80 с редуктором и vrdm 5913/50 vlc. Пока пытаюсь понять чего с этим делать.
2 часа назад, Alexey1980 сказал:
стр 45. выходные сигналы линеек. А здесь разъёмы
