lucky_sv
Внезапно: кислотные тона на экране ВИНД-ы...
Все как обычно: юзер настоял на получении админских прав - НАТЕ-РУЛИТЕ!
Итого: через 2 дня, после того как  тот дорвался и "порезвился" - гамма на экране ВИНДы автоматически приобретает "кислотный" вид секунд через 40 после запуска комп-ра.
Да еще и с претензиями на то, что накануне комп мной "перенастраивался" (хотя после этого он целый день простоял включенным - все было ОК ровно до "шаловливых ручонок" + последующего переноса в соседнее помещение)...
Что: Моноблок с предустановленной ВИН-8 (НЕ 8.1). NVIDIA (с сосбтв. панелью управления).
Как: все запускается нормально, окно логин-пароля - ОК, открывается рабочий стол в НОРМАЛЬНЫХ тонах, а потом .... щелк - все становится "ксилотным" (т.е. фиолетовый, бирюзовый и пр.).
Черно-белая картинка передается нормально.
При попытке смены пользователя - все вновь приобретает нормальный вид.
От пользователя не зависит - работает у всех абс. одинаково.
Задержка - секунд 40 полсе ввода логин-пароля, вне зависимости от того, что на экране.
Настройками темы, гаммы, NVIDIA (и даже 3-Д пробовали) - НЕ меняется.
ПОДОЗРЕВАЮ, что речь идет о каких-то хитрых настройках для людей с ограниченными возможностями, причем на уровне "для всех".
Пытался включать/выключать (общедоступными галками) - безрезультатно.
И не привязано к конкретной теме: какую ни выбирай - все едино.
Что искать в НЕТ-е - тоже непонятно, мелкомягкие изначально настаивают на апгрейде до 8.1 - но не хочу делать это по ряду причин.
На железо - тоже не похоже: все четко подвязано к процедуре загрузки польз. профиля.
Может, кто сталкивался с подобным?
Хотя бы - в какую сторону копать?
СПАСИБО!
ЗЫ. Не догадался прошерстить "автозапуск" - может, там какую хрень подсадили за мое отсутствие?
ЗЗЫ. Правильность "админских" прав для простого юзера - не обсуждаем. в любых других условиях я бы этого делать, разумеется, не стал.
тут у меня недавно возникли проблемы недавно на рабочем компе. Ни с того ни с сего замирало всё. Несистемно и не во время наибольшей загрузки (запуск расчет траектории ЧПУ занимает хорошо), а всегда при практически нулевой нагрузке. Я грешил на админов (хоть вслух и не высказывал), что у них скрипты лагают. Проверили, говорят, видюха греется. Таких не было, установили постарее. Уже без замираний (я тогда думал), но второй монитор уже не тянул, о чем собственно и выходила каждый раз ошибка (для реализации всех возможностей недостаточно питания). Основной монитор нормальный, второй "желтый". Но вот в один прекрасный день замирание повторилось, потом ещё раз и ещё раз. В итоге было решение посмотреть характеристики компов отсутствующих сотрудников (больничный, пенсия), ещё не занятых новыми сотрудниками. На "новом", тьфу-тьфу, без проблем. Рассказ больше для подробностей истории, советую проверить видеокарту у спецов, тоже может не хватать питания (уж в чем там дело не скажу, может где дорожка сгорела или просто пыли слой большой).
Изменено пользователем bull
25 минут назад, lucky_sv сказал:
собака где-то тут порылась :) Контакты, разъемы..
Комп не вскрывался.
Моноблок - "все в одном".
Речь идет не просто о замене "всего" - нет, обычное ЧБ-изображение передается вполне себе нормально, просто цветовой оформление ВИНДы - стало противно - гнусным.
Если раз"ем - не было бы четкой временной привязки к профилю, полагаю.
Даже если разрешение не меняется - щелк (по таймеру) - извольте получить "обновленный дизайн"
Изменено пользователем lucky_sv
Хорошо - оставлю окно логин-проль на-подольше без ввода.
Постоит пол-часика - посмотрим, действительно ли это на автозапуске из-под юзера что-то..
Дизайн окошек или искажаются и цвета картинок?
Если привязано к юзеру - удалите профиль, создайте новый
было похожее, все цвета менялся в сторону фиолетового... проблема то пропадала, то воспроизводилось при изгибании шлейфа монитора... но это явно физически поврежден сам шлейф...
а принтскрин какой цвет "видит?"
Изменено пользователем m1cr0sh
1 час назад, m1cr0sh сказал:
Вот - вот, тут то и станет понятно, железо или настройки.
Откат по контрольной точке восстановления
либо последняя удачная конфигурация не поможет?
18 часов назад, lucky_sv сказал:
Вы имеете в виду что  заставка стала размытой. Так у меня после последнего обновления  вин-десятки заставка стала размытой.  И только заставка. Остальное работает нормально.
Был у меня комп с видюхой NVIDIA, старый, еще середины нулевых.
Я пытался подключить ЭЛТ телевизор на видеовыход s-video. Были проблемы с цветами, в панели управления NVIDIA я игрался с принудительным разрешением и форматами типа PAL, NTSC и т.д.
Вроде добился корректных цветов на телеке, но после обнаружил такой глюк: В режиме "один монитор"  экран приветсвия WinXP и экран завершения работы вместо голубого стали ядовито зелёными. Это особо не напрягало, даже прикольно было. Пропало это после переустановки винды, второй раз такое повторить я не смог.
Спасибо за идеи.
А насчет ПринтСкреен - ок, это лучшее и будет обязательно "испробовано".
Пока так: чб картинка - видится КАК ЧБ. Без глюков. Полагаю - мысЕль о шлейфах после этого можно отодвинуть в сторону.
Такое впечатление, что меняется "тема" ВИНДы - т.е. фон десктопа, оформление окошек и пр.
Не исключено, что это какая-то "специфическая" штука для тех, кто не различает красный-желтый-зеленый, но прекрасно ориентируется в оттенках "фиолЭтового"...
2 минуты назад, lucky_sv сказал:
В винде ничего не происходит просто так, действие должно быть кем-то инициировано. Смотрите в реестр, во всякие Run, RunOnce, в планировщик заданий, автозапуск, включите диспетчер и смотрите на процессы в момент переключения режима и т.п.
Хотя я просто переустановил бы винду.
Моноблок с кучей установленного софта - заниматься его полной переустановкой не хотелось бы, и не факт, что не поврежден рекавери-раздел самой системы.
Да понятно ,что в реестре что-то, скорее всего.
Вопрос - КАК такого удалось добиться, блин. ведь ОДНОГО дня хватило...
Вот уж воистину один ... сумеет такое, что потом и десять мудрецов не осилят.
Гляну на неделе, для начала прото включить-подождать пол-часика. А там - уже по всяким "авто-запускам".
Прсомотр процессов, скорее всего, ничего не даст: в момент запуска там куча всего болтается, а задержки - непредсказуемы.
Как в безопасный  режим на 8-ке заходить-то?
Ведь даже глянуть сейчас негде, везде или еще 7, или уже 10.
25.08.2019 в 13:13, lucky_sv сказал:
думаю так же как всегда - при загрузке нажать F8 и выбрать вариант загрузки
можно ещё почитать тут варианты
Спасибо откликнувшимся!.
Ну вот и (хоть какой-то!) АНСВЕР с направлением дальнейшего движения: принт-скрин экрана - на другом комп-ре - нормальный...
Остается или нижний уровень (заморочки драйвера), или лезть вовнутЕрь.
На десятке я в безопасный режим заходил таким макаром:
В командной строке (пуск-выполнить) набираю msconfig, на вкладке Общие окошка выбираю безопасный режим (диагностический запуск). Следующая загрузка будет в безопасном режиме.
А моноблок какой, с дискретной видеокартой или встроенной? Просто может быть ОТВАЛ, поищите в гугле что это такое...
Изменено пользователем Андрей1д601
