CUMMINS
Отечественный аналог стали
Подскажите отечественный аналог стали,английская марка стали EN40B.Облазил инет не нашол нужной иформации,подобными справочниками не обладаю.Зарание спасибо.
http://www.westyorkssteel.com/EN40B.html
Это состав стали,а отечественный аналог какой.Или в каком справочнике можно найти сталь с такими характеристиками, если можно ссылку.
обыкновенная строительная сталб просто EN евронорм сталь 40B
Baustahl unlegiert S235JRG2 1.0038 S235JRG2 En40B S235JRG2 A570
S235JR; St37-2 1.0037 S235JR; E 24-2 En40B S235JR; Fe360BFU 1015
с неё делают коленвал, я не думаю что та обычная строительная сталь
При замене стали на состав редко обращают внимание, хотя он и важен. Подбирают по прочностным, коррозионным и технологическим признакам.
таков перевод сталь номер 1.0038 Rm 360-510 Nm Re 235 применение простейшие машинен детали валы аксы рычаги штифты
Где-то тут ошибка. Немцы считают, что сталь S235JRG2 1.0038 или S235JRG3 1.0116 - аналог EN40B, а русские считают, что Ст3сп или пс - аналог S235JRG2. В итоге получилось, что сталь с содержанием хрома более 3% и пределом прочности около 1000 N/mm^2 и Ст3 - аналоги.
Судя по хим. составу и свойствам Вам нужна NITRODUR® 31 CrMo 12 ,только вот с аналогом проблема, данных нигде нет. Точнее есть здесь, но там денюжку хотят, если очень нужно, пишите.
Тю, да это же 20. временная 430 МПа- текучесть 280 МПа
Судя по аллентовской ссылке - это 25х13н2. Это если по механике и коррозии. Хотя там хрома от пуза...
