Sergey2019
Помогите в выборе, как знающие, новичку
Товарищи, помогите выбрать токарный. Имеется 120 тысяч (150 потолок) и большое желание преобрести токарный станок (в гараж, отапливаемый). Стоял только за одним станком 1к62. Нужна надежность, функцианал и удобность использования (очень уж удобна ручка ускореной подачи на 1к62), прям что б работал мягко  и душа радовалась.
И вот то из чего я ни как не могу выбрать : 16Б16КА; 1И611П; 1ИС611В; УТ16П; TUM35; TOS SV18RA; 16д25; 16Д16А-01; 1М61П; 1А616.  На совсем уж крайний случай самат 400 (за него хотят 150к, говорят в пту стоял, сам лично не глядел его), если оно конечно того стоит.
Хотелось бы не шибко громкий, без замены шестерней (наверное ижи тут все отпадают) , ну и желательно с ручкой ускореной подачи как у 1к62. и что бы функианала было как можно больше (больше резьб, скоростей..... ). А если будет АКС то вообще шикарно, лично такое не видел, многим нравится судя по тому что я читал.
На счет 16Б16КА, говорят это лучший станок СССР. Так ли это? Кто пользовался таким расскажите как оно.
У TOS SV18RA говорят на шпинделе втулки а не подшипники качения. Не знаю хорошо это или плохо, может обьясните мне что лучше. И как с запчастями, можно достать?
1М61П и 1А611 как мне кажется давольно древние и долго не протянут возможно...может конечно я ошибаюсь.
Конечно может я много хочу. мне не угодишь)
Подскажите кто чего знает. Может есть еще какие то варианты.
1 час назад, Sergey2019 сказал:
16Б16
мелковат и проходное в шпинделе маленькое. самат 400 - то же самое.
TOS SV18RA
это "приборный" станок, только тонкое точение.
16к20 ищите, лучше у нас всё равно не было :)
Вот с тосом не соглашусь :) если втулки живые (надо обязательно проверять в работе) то точить на нем можно смело "на всю пластину", движок и жесткость позволяют. Из плюсов : точный, тихий, очень жесткий, богатая коробка подач без перестановки гитары. Из минусов, пожалуй, те же втулки. Если убитые, шабрить их долго и не очень удобно.
P.s.у самого 18R долгое время, отличный станок, но достался в хорошем состоянии.
4 часа назад, desti сказал:
Мне РМЦ 1 метра достаточно. Как с жесткостью 16Б16КА? Станину не съедает быстро? Предлогали мне 1д95 по цене маталолома, все работает, (за исключением похоже что плунжерного насоса в фартуке), проверял в работе, но станина съедена конкретно (на напраляющих вдоль станины валики высотой 1 мм где то), соответственно фартук просел, люфт подачи большой. Думаю не буду заморачиваться ремонтом и возьму сразу нормальную технику.
3 часа назад, Sergey2019 сказал:
Сомневаюсь, что сейчас можно найти за такие деньги нормальный станок, но вдруг повезет :)
Найти 16Б16 с метровым РМЦ тоже тот еще квест, я их живьем вообще не видел. С жесткостью (при правильном фундаменте) проблем нет, меня устраивает. Износа при нормальном обслуживании и гаражном режиме работы можно сказать нет.
8 часов назад, Zoraccer сказал:
Там исходно ограничение в виде плоского кожанного ремня, под нагрузкой начинает скользить. Если модернизирован, то наверное можно и на всю пластину :)
7 минут назад, desti сказал:
Если он, родной ремень, не замаслен и адекватно натянут, то миллиметров 6-8 на сторону берет вполне, десятку на оборот. Т.е. на всю мощность родного движка. Проверено лично, достаточно было обезжирить и подтянуть ремень :)
Знаю, что переделывают на поликлин и дерут как на кашке, но это для ТОСа перебор, согласен
13 минут назад, Zoraccer сказал:
десятку на оборот.
хех.. Паш, для черновой резни стали подачи до миллиметра на оборот при такой глубине (6-8 мм.). Десятка - это совсем мало.
3 года назад купил себе 1к62 по цене 75 000 (выкуплен с автопарка) с учетом доставки РМЦ 1 метр по состоянию почти идела тока пара канав на призме и нет насоса СОЖ и фильтр из бабки. , из минусов коробка скоростей конечно шумновата, а маслонасос я заменил от 16к20 и теперь шепчет а не работает. Но под него надо фундамент лить однозначно. Он и жестче становится и тише.
Dimitrich, правила про мат сами освежите в голове или дать недельку на вдумчивое чтение?
13 минут назад, desti сказал:
А что можно за такие деньги найти, чтоб еще долго поработал? Часто стали попадаться станки импортные, вроде :TUM35, TOS18 (как я думаю это связано с временем наработки, и их спихивают пока работают). Я когда увидел тос, сразу глаза загорелмсь, больно тихий и аккуратный с виду, а когда узнал что он на втулах, желание приобретения такого станка пропало (думаю с ним аккуратно нужно себя вести, а ремонт наверное не такой простой, и не знаю можно ли будет найти запчасти).
16Д16А-01 как я понял тот же 16Б16КА только без АКС?
16Д25 как по надежности и жесткости?
1 минуту назад, Sergey2019 сказал:
Ага.. и есть еще какие-то различия в сторону упрощения.
2 минуты назад, Sergey2019 сказал:
По надежности не знаю, нет у наших станков такого понятия, а по жесткости - как любой станок с высокими бабками, по любому хуже чем с низкими.
3 минуты назад, Sergey2019 сказал:
Нельзя. Бушное иногда попадается, но это не решение.
12 минут назад, desti сказал:
Согласен, хотя предположу, что для ручной-гаражной работы это приятный, но не решающий бонус.
Я собственно к тому, что ТОСы сколько имеют мощности привода, на столько и могут точить, родной ремень там не является слабым звеном.
С 16к20 конечно совсем разного класса станки, и для разных задач.
9 минут назад, Dimitrich сказал:
Да она визжит. С учетом расположения моего гаража, этот станок будет слышать дома 4 как минимум. А я еще любитель ночью поработать, окружающие явно не оценят такие шумы. Видел на ютубе, 1к62 от двигателяс частотником напрямую к шпинделю привод делали, там шума значительно меньше. Такие доработки не пугаю конечно, но в плане энергопотребления явный минус.
48 минут назад, Sergey2019 сказал:
Ну мои соседи пока не жалуются на шум хотя он у меня в гараже стоит который близко к соседским домам.
Иной раз стрирейсеры и то громче носятся.
Владею 16Б16КА...
Скажу так, 16К20 (16К25) есть смысл брать только если нехватает проходных параметров 16Б16КА - прходной диаметр 320мм (по факту почти 400), РМЦ 750, шпиндель 37мм
Плюсы у "КА" такие... Есть специальное устройстпо разгружающее суппорт, в результате чего главная призма станины изнашивается на порядок медленней, чем у "КП" и продчих станков.
2-х скоростной электродвигатель мощностью 2,8/4,6 кВт (против 5/7,5 кВт у "КП") Надо отметить, что на первой скорости (750 об/мин 2,8 кВт) этот двигатель развивает крутящий момент, чуть больше чем 5,5 кВт 1500 омин, а току потребляет значительно меньше, у меня станок запитан через автомат 10А и я пока несумел нагрузить его так, чтобы этот автомат выбило.
АКС так-же считаю плюсом, если она в хорошем состоянии или грамотно перебрана + внесено некоторое изменение в электросхему и сделан отключаемый усилитель тормоза... после этого фрикцион 16К20 это просто отстой на котором очень неудобно работать.
Станок весьма компактный, но по возможностям почти не уступает 16К20
Я бы приоритеты по выбору станка, расставил так:
1) 16Б16КА (16Б16КП, Самат-400)
2) ИЖи если достаточно их проходных параметров
3) 16К20 если реально есть необходимость в "крупногабарите"
Доброе утро. Вопрос чайника не удавлюсь если уже задавали тысячу раз. Собрался Купить фрезер ГФ 600. Информации о нем очень мало. Если есть знающие, помогите решить, брать или нет? Спасибо.
21.08.2019 в 14:12, Гаражный Мужик сказал:
Владею 16Б16КА...
А шестерни надо менять для нарезания резьб?  Что должно быть в комплекте при покупке? Продают без патрона, но постараюсь выпросить.
Изменено пользователем Sergey2019
Стандартным комплектом шестерней можно резать все метрические резьбы и много дюймовых...
Если вам нужны люймовые 11 и 19 ниток на дюйм, то придётся озаботится о сменных шестернях (изготовить)
Нет смысла выпрашивать патрон, всё равно дадут хлам... Купите нулёвый 200-й поляк с консервации в полном комплекте, примерно за 15к, они периодически есть в барахолке...
Изменено пользователем Гаражный Мужик
28.08.2019 в 21:59, Гаражный Мужик сказал:
По каким причинам могут продавать без патрона? Сняли хороший это понятно, а какие то дефекты можно скрыть, что б они без патрона не выявлялись?
