ОлегГенн
Jet bd-6 нет отзывов
Здравствуйте! Для редкого хоббийного применения в домашних условиях, что взять? Думал bd-3 (26 000 руб) отзывов много и есть, что почитать, но на немного дороже bd-6 (в пределах 30 000 руб.), а отзывов и даже всяких приспособ к нему нет. Разница в 4000 руб. не велика, но больше вкладываться не хочется. Посоветуйте выбрать первый станочек в пределах 30000 руб.
Почитайте темы за Корвет 401 , 400 и кратон ммл01 ,джет 7. Всё тоже самое,только у джета 6 рмц 200мм, а у остальных 300 мм.
Спасибо. Сайт на котором хотел заказать - tehnomir33.ru Техномир (г. Владимир) - мошенники!!!
Изменено пользователем ОлегГенн
добавил
Рекомендую не брать станочки весом менее 50кг в данном размере 180х300.  Меня вовремя отговорили и я благодарен. Чтение форума помогает не наступать на чужие грабли. Сэкономив 10-20тр, в итоге вложите больше и потом будете вынуждены продать, чтобы со второго раза купить то что нужно :-)
Выбирайте из технореал, металмастер 1830V, Weiss WM180 и клонов. Если деньги не последние, то за 55тр на али можно взять станок 210 размера с проходным 38мм в шпинделе и на этом остановиться на длительное время.
можно и не на али - на директе в России есть поставщик за столько же, проверенный.
Спасибо за подсказки. Подбираю для пользования в квартире (многоэтажка), скорее всего на лестничной площадке, есть не постоянно проходной коридорчик, ведущий на общий балкон, поэтому габариты и малошумность в приоритете. Вообще рассматривал размеры типа бд-3, но нужно РМЦ побольше для обработки древесины.
7 часов назад, ОлегГенн сказал:
     В нескольких ветках уже писал и опять повторюсь : научитесь читать и почитайте ветки этого форума про станки размерностью 180х300 и 210х400 . Решение о покупке принимайте только после того , как прийдет нормальное понимание , что именно Вам нужно и под какие цели .
Если только древесина, то лучше и брать станок по дереву, а то получиться микроскопом гвозди забивать.
Имею BD-6, передняя бабка крепится тремя болтами, стоит криво по всем плоскостям, от своих собратьев отличается лишь цветом и возможно более качественной сборкой. Ручка продольной подачи сталкивается с ручкой поперчки в определённых положениях. Да, лимбы удобные миллиметровые.
К мысли о приобретении станочка движет пока всего один проект. Это переделка удилища (спиннинга). Собственно нужно изготовить элементы рукояти, а именно декоративные шайбочки наружным ф до 23, внутренним ф 13, 14, 15 (виндчеки) скорее всего из пластика (лучше из алюминия, но его нужно анодировать, красить, но пока я до этого далек), еще лучше из титана (но это вообще пока запредельно). Далее шлифануть пробку (склеенные кольца на шпильке длинной 50 - 150 мм). Возможно изготовление небольших цилиндрических элементов из стабилизированной древесины. Все это  можно купить хоть на али, хоть заказать в Японию, но хотелка сделать самому по максимуму. Возможно понравится, а удочек у меня много и желание купить станочек по прошествию месяца только усиливается. Вот и думаю с какого станочка начать.
1 час назад, ОлегГенн сказал:
Ищите с большим рмц и патрон сотка, у меня рмц 350 маловато и патрон 80 маловат , а собирался покупать BD-3, точу иногда деревяшки рмц маловато.
А какой наружный диаметр зажимает 80 патрон?
На обратных кулачках 70 нормально зажмёт  75 уже на соплях))
Вы поищите соседей в своем городе. Попроситесь в гости. За коробку конфет супруге и детям хозяина станка и трофеям с рыбалки. Получите очень хорошее понимание что и как.  Покрутите ручки. Поточить попросите. Наглядно вам пояснят что куда и чего ожидать.
20.08.2019 в 22:48, ОлегГенн сказал:
не надо.это ММГ станков.если смотреть китайский станок-то как минимум
22.08.2019 в 01:40, oLGoL сказал:
если бюджет на станок (оснастка тоже денег стоит) 30К и не больше-посмотрите в сторону Универсал3\ТН1.пару лет назад выбирал себе маленький станочек-остановился на Универсале-3IMG_20190827_094323.thumb.jpg.3d31bbd144fe0d4c6dbb5a1c879ff046.jpg.не жалею,выбирал между ним и  КАТ180*200(тот же BD6в другой раскраске)
А есть ли разница в шуме от станков. Я имею ввиду тот же Универсал громче чем например BD7 или наоборот?
36 минут назад, ОлегГенн сказал:
Не знаю на счёт  универсала  у меня металмастер м712 в бабке пластик на гитаре стальные шестерни , могу работать всю ночь станок стоит на балконе, ставил стальные шум как от работающей дрели.
если станки исправны и отрегулированы-работают одинаково тихо и универсал и BD7.но если в ПБ китайца поставить  стальные шестерни-
31 минуту назад, owlpolar сказал:
56 минут назад, owlpolar сказал:
Спасибо, понятно. Если крупняк не точить, резьбу не резать, то пластиковые шестерни в ПБ имеют некое преимущество в комфорте.
1 минуту назад, ОлегГенн сказал:
Не знаю может есть пластик плохой я на своем как только не издевался :-))) уже третий год пошёл шестерни пока живые:-))), смазываю силиконовым спреем, если напихать в бабку литола то он будет нагреватся при работе, нагреватся будут и пластиковые шестерни естствено долго они не проработают но это я так думаю.
12 минут назад, ОлегГенн сказал:
На что в первую очередь обратить внимание при покупке б/у китайченка?
я бы не взял бу если бы он подвергался доработке, доводке ласто-хвостов установке имплантов .Посмотреть как прилегает суппорт видел здесь на форуме кривую станину.
Изменено пользователем owlpolar
27.08.2019 в 22:42, ОлегГенн сказал:
На б/у советский... :classic_wink:
