Деревня65
на что может сгодиться автомобильный порошковый огнетушитель?
Попался огнетушитель без верхней части. Вроде автомобильный, взят из машины на разборке. Заправлен, весит около 3 кг. Верхней части нету, проверить не знаю как.
Я поначалу купился, что это углекислотный, хотел на даче сатуратор газировки сделать. Потом смотрю - фига - порошковый импортный, там уж сто лет СО2 не используют.
Балон целый, красивый, красный.
Подскажите, как стравить давление, и вообще, куда его можно приладить в дачном хозяйстве.
Можно ли верхушку подобрать, чтоб как огнетушитель стоял в углу?
12 часов назад, Деревня65 сказал:
По прямому назначению, с смысле дачному. Порошок огнетушителя это фосфатное удобрение.
Все порошковые берут порошок со дна трубкой поэтому переверните вверх тормашками и нажмите на клапан, выйдет немного порошка и газ, потом можно разбирать. Только делайте на улице, где-нибудь вдалеке, порошок очень сильно пылит и осаживается на всё вокруг.
Вот только куда баллоны применить сам не знаю, у меня их с десяток будет типа ОП-4 и пара ОП-40
13 часов назад, Vid сказал:
какая у него толщина стенки? Сколько там давление держит? Может, под ресивер приспособить?
20.08.2019 в 19:27, Деревня65 сказал:
А что там больше никакого хлама небыло или это следующая тема?
Огоспади . Да он новый в магазине стоит копейки , купите да поставьте в угол .
Тигли из них получаються.фоты по разборке совдеповских в моей галерее
9 часов назад, AlexMOS сказал:
Из порошковых? да там толщина стенки около 1мм или даже меньше. Может тигли из углекислотных? там толщина порядочная
Можно спилить верхушку, приделать ручку, и получится ведёрко
Болтают, иные порошковые приличное давление держат.
%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%
Если такой, то под ресивер аэрографа например, вполне сойдёт.
Головка похоже, от пропановой горелки может подойти:
Vid
Да из любых делал,толщины действительно разные.
Порошковый пару плавок держит.
огнетушитель раздербанить и снять с него недостающие детали для починки обратного клапана в сломанном компрессоре
Есть такой маленький, хочу попробовать в качестве вала (шкива) гриндерприставки к токарному станку.401-2.thumb.jpg.2ecd1868ab8bf1ebe65339872cd9e7ee.jpg
Вот гриндер из токарника -это для врагов ,уничтожит станину на раз.
Ещё прикол такой с ними что металлоломщики часто их даже брать не желают
17 часов назад, mihalych71 сказал:
На этом станке по станине ничего не ездит, на ней крепится. Это эпизодически и главное предохраняться:classic_rolleyes:.
