Kompozit
Помогите выбрать небольшой сверлильный ЧПУ (под М8)
Всем доброго времени!
В заготовках в виде отрезка трубы диаметром 80 мм и длиной 100 мм с толщиной стенки 8 мм нужно сверлить по 2 отверстия диаметром 6,8 мм (под резьбу М8). Материал - алюминиевый сплав типа Д16Т. Необходимая последующая зенковка решается закупкой сверла с развёрткой.
Под это дело нужен небольшой станок. Диаметр хвостовика у этого сверла порядка 8 мм, думаю нужна цанга ER16. По мощности мотора думаю 1,5 кВт хватит. За раз более чем одну деталь сверлить смысла не вижу.
Помогите с выбором. На али вроде станов много, но вот вопросы по их жесткости остаются открытыми. Не хочется взять конструктор-доделку. Может что из иностранных есть? Бюджет до 150 т.р.
Будет гораздо производительнее делать это в ручную в кондукторе на обычном сверлильном станке.
desti, возможно, но ручной станок - это ручной привод. Не каждому дано "чувствовать процесс сверления". На пока очень сильная проблема с выходном сверла в процессе работы - получается характерная "юбка", от которой трудно избавиться, т.к. она внутри детали.
Д16Т? "Юбка"? Тупое сверло, большая подача, малы обороты, угол заточки (шаг подъёма винтовой линии режущей кромки) мал.
Исаев Михаил, не исключаю, но когда нужна большая производительность, надо вначале "давить", потом сбавлять. + СОЖ. Грамотных сверловщиков у меня очень мало, почему и хочу автоматизировать эту операцию.
1 минуту назад, Kompozit сказал:
Так я не против автоматизации, но сначала, по моему пониманию, на ручном, что есть, подобрать всё желательно.
В 20.08.2019 в 17:39, Kompozit сказал:
Возможно вы уже решили проблему, не знаю, но свои 5 копеек вставлю. В Вашем случае, 8 мм глубина, диаметр 6.8, при правильной заточки и режимах, возможно сверлить с помощью пневмоподачи навылет, причем, с помощью пневмоподачи же, загружать заготовки из магазина. Если потребуется, пришлю видео, с примером пневмотизации сверления. Мне кажется, вам не стоит прям ЧПУ, ради двух отверстий. Способов механизации сверлильных операций полно, можно сделать кулачковый привод, для подачи сверла с нужной скоростью, и аккуратным выходом, но будет проблема, с привязкой инструмента, так же как и на ЧПУ собственно, требования к вылету сверла будут жесткие. Станок, что-то типо 2м112, тысяч за 30 можно купить один из лучших на рынке, ну и 50-70 тысяч на всю требуху, для пневмопривода, контроллер, в общем, в сотку уложитесь. Мы, например, сверлим сверлом 6.5, на глубину 25 мм, при оборотах 3600, Р6М5К5, выход сверла чистейший. По поводу ожиданий от автоматизации, хочу сказать сразу, что не все так гладко. Думаю, что толковых людей, обслуживающих автоматизированное оборудование, еще меньше, чем грамотных сверловщиков.
