Турист
Каким методом изготовить данную деталь ?
Добрый день . Каким методом изготовить данную деталь ? Сталь 08х18н10т . Деталь для ГПМ .
если это труба, на трубогибе соответственно. Если пруток, то наверное уже лучше на штампе. С последующей торцовкой. Согнуть чтобы торцы совпали трудновато.
Пресс гибочный горизонтальный. По сему кодовому словосочетанию ищете его устройство и оснастку к нему в принципе реально сделать под эту деталь. Он кстати именно под такие детали и придуман.
Изменено пользователем Grey78
Штамп с фронтальной формой
Турист, если нужно не много таких деталей, то в таких количествах делали в сельской кузне на наковальне.
Размеры, допуски и количество? На ютубе видел ролик, в котором гнется подобное простой ручной приспособой. Заготовка, отрезанная в размер, нагревается индукционным нагревателем, закладывается в гибочное приспособление, раз - и все готово. Но, опять же, допуски...
Это пруток Ф30 . Партия не большая около 10 шт . Допуски не жесткие . Пробовали греть индукционным нагревателем- трескается на месте сгиба .
6 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
согласен, про количество не говорилось же.
1 минуту назад, Турист сказал:
Что-то интересное. Или грели слабовато, или слишком быстро, внутри не прогрелся, или при изгибе было слишком много усилий на растяжение.
4 минуты назад, Турист сказал:
Это плохо ... А пруток какой берете?
Adventurer, Вот вот , думаю , что нагрели слишком быстро и сильно ...
Grey78, Сталь 08х18н10т
Завтра попробуем медленно нагреть и не так сильно , посмотрим , какой будет результат .
Попробуем греть в печи , а не в индукторе .
Philosopher, Я глянул по марочнику сталей 900-1200 . Какая температура оптимальная ?
4 часа назад, bull сказал:
Согнуть с запасом, затем лишнее в зависимости от требуемого отклонения от общей плоскости отрезать или сфрезеровать.
1 час назад, Турист сказал:
1050:classic_biggrin:.  Да чем выше,тем лучше.
Philosopher, :)
Игорь+, Это то понятно - технологический припуск сфрезеруем :)
Погнуть можно и вручную, но тяга должна быть мощная-метров 5. Можно и механически, только просчитать крутящий думаю примерно до 10 КНм примерно так https://vk.com/video-144269551_456239166
Не прогрели. Она если соответствует марке должна быть вязкая и текучая зараза. Та ещё дрянь на обработку. Китайская и айси обрабатывается значительно лучше чем родимая типа ГОСТ. Так что тут бабушка на двое сказала.
11 часов назад, Игорь+ сказал:
Игорь+, можно было не повторяться:
16 часов назад, bull сказал:
:classic_smile:
Изменено пользователем bull
1100-1150 градусов + ручное приспособление для гибки = результат отличный
