  • 0
shurminator
Помогите опознать чушку.
Вопрос
Разгребал подвал и нашёл такую чушку. Поиск по клейму результатов не дал. Спасибо.
14 ответов на этот вопрос
  • 0
Если чисто по форме\геометрии отливки судить, то у меня когда-то была точно такая же силуминовая, с клеймом КРАЗ
  • 0
Было что то похожее в "детско-юношеские" времена, но из магниевого сплава. Железяка была от геодезистов для "прожига" породы или чего то там подобного. Пилили всем двором на взрывпакеты.  Могу конечно ошибаться...
  • 0
1 час назад, shurminator сказал:
Ищи по цветовой маркировке алюминиевые сплавы в чушках, их много разных назначений.
  • 0
ОСТ 1 00413-86 - есть в инете.
  • 0
такие есть и алюминиевые и свинцовые и магниевые
  • 0
А цинк ведь тоже может быть? Вообще по весу примерно должно быть понятно. Магний - алюминий - цинк - свинец.
  • 0
18 минут назад, White_Swan сказал:
Такая по форме из цинка имеется . Ещё из меди есть несколько . Полагаю необходимо плотность измерять . Отрезать фрагмент , либо при наличии - опустить в мерную колбу с водой . Объём узнаем образом таким . Взвесить на  проверенных весах . Далее разделить массу на объём ( мерять в одной системе измерений желательно , перевод ошибку даёт иногда не большую ) - плотность получится -число . Сравнить с плотностью известных металлов -"усё".
Изменено пользователем Александр Максимов 51
  • 0
58 минут назад, Александр Максимов 51 сказал:
Я имел в виду, что природу сплава можно на глаз угадать. Без измерения плотности. Ну а если уж измерять, то самое простое в 200 литровую бочку с водой опустить - это будет проще и точнее.
  • 0
1 минуту назад, White_Swan сказал:
Мой любимый преподаватель (сейчас знаю всех люблю) говорил- на глаз нас  рать  на всё есть инструменты . . Другой тоже перл крылатый выдал - На всё есть госты , даже на сперму . ..
  • 0
20.08.2019 в 14:33, shurminator сказал:
Вес примерно в районе 10кг.
Что то больно лёгкая для алюминия.
Силикакальций? По цвету похож.хотя вроде в чушки не льют (когда то не лили?).
Импортная?
Украина?
  • 0
6 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Химический есть метод при подозрении на алюминий - капнуть на предварительно очищенную поверхность щёлочью ( типа Крот для прочистки канализации сгодится) если цвет совсем не изменился= магний . Серый чуть - алюминий . Потемнел без пузырей - кремний алюминиевый сплав . Отделяется шлам - есть добавки меди , железа , цинка и прочее , - густой чёрный цвет .
  • 0
ИВАН-ОТВЕРТКА, Была завернута в газету 90 ых годов. Думаю была *** с вагона или склада при железке. Я живу в доме(Латвия) , который строили для работников железной дороги. Вот,решил подвал почистить и нашёл среди банок и другого раритетного хлама. По цветным полоскам,такое сочетание и порядок цветов  в каталоге не нашёл. Хорошая идея с кротом,надо попробовать. После лабораторной работы отпишусь.
Изменено пользователем desti
Мат, предупреждение.
  • 0
Сочетание такое попадается, но порядок другой. Правда я не могу однозначно определить какой цвет первой полоски, синий или зеленый :classic_smile:. Вот скан с двух гостов
А больше всего по моему подходит скан с третьего госта(ох и много их, этих сплавов :classic_smile:)
Изменено пользователем idled
