bavergen
Выбор оборудования для обработки алюминиевой трубы (профиля)
Здравствуйте, уважаемые форумчане,
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой: возникла необходимость резания под углами алюминиевой трубы в постоянно нарастающих объемах ( от 3000 кг в мес и более) + делать в них отверстия под бобышки. В цеху имеем один фрезер для этих целей, работа в одну смену, в месяц он обрабатывает до 600 кг. Вопрос в выборе оптимального оборудования, в т.ч. и на перспективу. Макс размер трубы - 80x60x4.
Для временного решения проблемы планируем приобрести б/у турецкую пилу одноголовочную KABAN или Murat, такие сейчас массово продают бывшие производители стеклопакетов.
Для капитального решения проблемы рассматриваем 3 варианта:
1) Лазерная резка для трубы, 1500 W (мощность для 4 мм хватит). Проблема - непонятно как будет резать, нигде не смогли найти подобный агрегат, чтобы тестово отрезать. Из возможных проблем: неточный рез из-за провисания трубы (точно со стальной трубой, с алюминиевой никто не пробовал), хотя наш конструктор уверен, что эту проблему сможем решить установкой дополнительных упоров.
Пример:
https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/1000W-metal-pipe-round-tube-fiber_62056804936.html
2) Трубный ОЦ, пример:
https://ru.ozgencmachine.com/aluminium-profile-cutting-and-machining-center-turbocut-500-al
Цена трубного ОЦ примерно в 3 раза выше, чем лазерки.
3) Больше фрезеров и фрезеровщиков, работать в 2-3 смены. Фрезеры самые доступные по цене, фрезеровщиков очень мало, редкая профессия, каждый из них "на вес золота".
У кого был опыт решение схожей проблемы, возможно поделитесь какое решение принимали или возможны другие варианты?
По-моему вы не указали размеры заготовок на которые вы режете трубу....
Да, все верно, режем трубы 3м на заготовки длиной от 85 до 2820 мм, угол реза от 90 до 10 (труба 80x60).
Если отделить резку от отверстий, то для резки есть станки дисковые именно по алюминию. Тот что сам руками трогал и пилил на нем - BOMAR AL500.
Вам поменьше можно AL400. Видео работы легко найдете. Рез быстро и чисто.
Это полуавтомат т.е. загружаете руками, далее старт (тиски сам зажимает - пневмо) распил и снова загружаете. Можно в принципе и автомат взять, у них есть - там и подача автоматическая.
Ну а отверстие на фрезерном или сверлилке, там уже не нужно большой квалификации фрезеровщика.
