Дим-161
Окантователи своими руками
Добрый день. Предлагаю делится эскизами,чертежами из чего и как делали, думаю многим будет эта тема интересна. В инете практически нет информации по этой теме.
Неужели нет желающих обсудить или поделится опытом???
Сразу напишу опыта в изготовлении нет. Я покупал такие на али за 250-280 р, + за доставку, но определить сколько доставка в сумме сложно, они довеском шли, т.е. я покупал другое - нужное, а их за одно. С одной стороны дорого, а с другой не очень.
Ещё не плохо бы написать для какой машинки.
Я вот от большого ума купил с игольной пластиной и рейкой (обычные на машинку без игольного продвижения), на машигку с игольным продвижением, тут руки пришлось приложить. Замечу, что покупной китай по качеству не на пром объёмы.
Изготавливал и рейку и игольную пластину.
20190810_213017.thumb.jpg.0abb9f6f266b353c9581ac17d35bcadc.jpg20190810_213247.thumb.jpg.0e605ec47b63bcf606726ddb65d079ca.jpg
можно сказать, что частично изготавливал:))). Если делать универсальным инструментом, то это долго. У меня ушло 4 часа на рейку и 6 часов на пластину. Тут надо думать, а оно надо? (Я выкладывал это в другой теме, повторюсь, чтоб вам лишнего не читать). Работоспособность не проверил, пока попались интересные машинки, мучаю их.
Забыл, раз в теме просили указать материал. Материал 65Г, твёрдость от 56HRC. Эскиз делал, но он так себе, я хотел вначале только рейку сделать, а игольную пластину доработать, но пришлось делать и игольную, не хватило места, плохо померил.
Есть такие на али, только с креплением к столу, но это я уже позже посмотрел.
Окантовыватели, те каторые видел я были конструкционно близки, если надо могу сфоткать эти поближе и попольше, или может кто другой это сделает. Потом можно обдумать как сделать реплику.
Изменено пользователем Alexey1980
5 часов назад, Дим-161 сказал:
Так оптимально без возни комплект игольной ,лапки и гребёнки с АЛИ,винт выворачиваешь- вешаешь самодельное.Я пару спаял,так и не найду никак куда пихнул...,гнул в трубных тисках дома,пером сверлил в чурбаке выпиливал и ригелем давил как пуансоном,на 30мм дела 32м посвободней,кислоты нет паять,кошка разлила,займусь сфоткаю.
паяльником только на газу,большим медным,иначе обычным на 100ватт не прогреть,ну и кислоты много надо,у нас мелкие для пайки пузырьки продают,их десяток нужно,одна из причин что тормозит... Мне фрезеровать негде,база М0 медная пластина- в ней сверлю пару отверстий,радиусный чурбак в нём в тело резьба,а нержа радиусом  прекрасно паяется на выступающую кромку пластины..
На 3823 лапок нет обрезать,просят немеряно за них,а тот что стоит на машинке коцать неохота,так бы сделал давно,родной комплект угол мешает ...
5 часов назад, Alexey1980 сказал:
Я на Текстиме  Алтин 8333-07 пробовал,без игольного продвижения она,угол усиков не 90 градусов быть должен,лента выходит где,поотложе  нужно  чтоб не сборилась и не тормозила
Я Озадачился этой темой, теорию понял, осталось на практике реализовать, как время свободное появится буду пробовать, потом покажу результат. Увидел цены на оконтовыватели на 30 мм, они для EVA ковриков используются, и офигел, за китайские штамповки от 3 т.р. просят.
6 часов назад, Дим-161 сказал:
Это еще совсем не много. Хотя, я ни разу так много не платил. А вот родные окантователи, напр. от Дюркопп - это 10-12 т.р. Но качество исполнения просто "космос"!
Ну лучше на горячую гнуть,у меня баллон пропан на 27литров и пистолет советский газовый,дома вырезал и гнул, паял в гараже,да кислоту сдуру домой принёс,кошка и смахнула.22 жалко,я на Текстиме всё горожу,шабер спецом заточил под это дело с надфиля...
24 минуты назад, МиниХоббист сказал:
лейбак.Ничего не мешает вывести шкуркой и отполировать,паять на шаблоне,матрица идеальный сгиб даёт.
шагрень убрать ток шкуркой можно,на полировке её видать всё равно! её видать на любом прокате.он из под вальцов же! а снёс и полируй,припой ровно ложится при изоляции краской.смыл и все дела.
20 часов назад, МиниХоббист сказал:
За качество можно и заплатить, но и не стоит забывать для чего приблуды нужны, если зарабатывать с помощью них , то 12 т.р. не дорого, а если для себя, для хобби то это очень дорого, поэтому делаем сами и добиваемся качества Дюркопп ))
Пробовал гнуть из обычной жести (жестяная банка) , получилось) , правда на машине еще не тестил, нет времени пока, позже покажу примерные выкройки. Как оказалось не очень-то и сложно и можно под любой размер бейки и толщину материала делать. Я в первый раз делал ,ушло примерно часа 3, вместе с пайкой.
Ладно, я профан и зануда, буду держать марку.;)
Очень странный подход.
Я давно посматривал на все эти приблуды, как и писал выше даже купил пару таких и пару подворачивающих ткань. Только после того, как не смог поставить такое приспособление на машинку, задумался.
1. Какой вид складывания ленты нужен, просто посматривая на али предложения (все по цене до 1000р), я насчитал 4 вида. Да, те окантовыватели, каторые купил я, они как бы не очень по моим нуждам, да они должны работать нормально, но дешевле проще и если лента - синтетическая с обработаным краем, то достаточно 1 сложения, тогда узкая лента получается сильно дешевле той, широкой с каторой получится такой же ширины кант только с подворотами краёв ленты. Хотя не важно, если покупать все виды денег не напасёшся.
2. Тип крепления к машине. Вот пару фоток с али.
Screenshot_2019-08-23-13-56-10.thumb.png.6cd982902ff08e2b9db6398e3ddf627c.pngScreenshot_2019-08-23-13-56-31.thumb.png.19042c6aeb953366e8fff397c944010f.pngScreenshot_2019-08-23-13-56-47.thumb.png.99b8758c7e18cc1393d2ccc909c7249d.png
видел приспособу с креплением прямо на лапку, т.е. окантовыватель припаян к лапке. Сейчас не нашёл, но точно видел. Работоспособность каждого вида я не знаю, больше всего нравится с креплением к игольной пластине, кажется самым жёстким вариантом, но это мнение профана.
Учтите скрины первые попавшиеся.
Если брать с креплением к игольной пластине надо учесть, что за 500 р, там нет чудес, качество материалов, пластины, рейки и лапки полная дрянь, работать скорее всего будет, но износится быстро. Для хобби пойдёт, возможно с полировкой (хотя нельзя, но надо:)))) ) и доработкой.
П.с. я не призываю не делать окантовыватель самому, я предлгаю определится с тем, что надо и модификациями. Ну и если есть возможность взять часть у дешёвого донара.
53 минуты назад, Alexey1980 сказал:
Мне импонирует систематизация окантователей у Дюркопп-Адлер. Собсно, есть 3 поворота 30-60-90 град. Под вид окантовки. Напр. окантовать кожу кожей очень трудно на приспособе в 90 град. И в тоже время, чтобы пройти резкие повороты, нужен именно на 90.
Хорошо, что написали.
Появляется ещё один пункт. Необходимые регулировки во время раоты в зависимости от выбора материала.
Шутки-шутками, но надо
Было бы не плохо такой окантовыватель со всех сторон сфоткать и определится с ключивыми точками и размерами, чтоб при желании было хоть какое-то основание для производства реплики.
4 часа назад, Alexey1980 сказал:
К лапе не окантовыватель прикручивают, а приспособу для настрачивания шлевки, типа лампаса.
Точно, на картинке не было пояснений зачем, а в поиске нашёлся как окантовыватель.
Нашёл эту штуку, не окантовыватель это.
Screenshot_2019-08-23-19-39-07.thumb.png.6a3eb95d2c6efb0171a6e6adf4a86e8b.pngScreenshot_2019-08-23-19-39-38.thumb.png.7468adeece716f6ce5bbe66c02ee68b6.png
Т.е. приспособлений очень много, надо понять, от куда, куда, зачем.
Ладно, больше не буду флудить.
30 минут назад, Alexey1980 сказал:
Никакого флуда нет))) шлевочная приспособа имеет к окантовывателям самое прямое отношение. Я просто пояснил, что-бы никто не гадал зачем именно окантовыватель к лапе крепят. Не крепят окантовыватели к лапе)))
Самые работоспособные окантовыватели - те что врезаны в игольную пластину. Под них также должна быть лапа и частенько транспортер. Остальные крепления - полумера.
Изменено пользователем troff
6 часов назад, Alexey1980 сказал:
Так на первом фото с красной лентой,без выреза в пластине на обычной не унисонной машинке и если лапка не обрезана совсем не тащит! А на шагайке лапки приходится резать,правую сторону от себя если смотреть... Я со стиралки кусок нержи принёс,не знаю как паяется,но очень сталистая,уже сложней в разы гнуть.
Как обещал выкладывая несколько фото со своими трудами, делал первый раз и всепримитивно.Задача стояла максимально быстро, просто и из подручных материалов сделать окантовыватель под любой размер материала и ширину бейки.
На машинку пока не удалось установить, нет времени, но бейка выходит ровно, перекосов вообще нет. Как установлю на машинку и протестирую напишу.
"Крылья" красными линиями отрезать, затем делается пластина и все спаивается ПОС-60 с помощью паяльной кислоты
Дим,на 6ом фото угол прямой совсем,сразу перелом ленты,и нержа тонковата всё таки,фаску закруглить острые кромки нет совсем возможности.
Только что, Александр55 сказал:
Использовал обычную жестянку от канистры машинного масла, все отпалировано ни каких задержек при проходе бейки нет, жесть хоть и тонкая но все жестко, видно размер маленький, бейка 25 мм и тонкая, основа оконтовывателя из оцинковки толщиой ~1 мм/
Это так сказать опытный образец, изготовление хоть и примитивное, но вполне рабочее, надеюсь на машинке также будет все работать, потом напишу.
Нуда,я коцанул с бака стиралки и расстроился,явно тонковата,кромки зализаны должны быть совсем,без острых выступов,киперной ленты купил сегодня 25мм -она мягкая совсем,на острых думаю цепляться будет.
Ни чего не цепляет, главное как следует отполировать, совсем не цепляет, все скользит как по маслу)
Да я ленту чот помял сегодня,и решил другую нержу искать,потолще....
А почему именно нержу, чем оцинковка например не подходит?
