Шахмат
Толщина трубы
Подскажите пожалуйста как можно измерить толщину стенки трубы в теплоизоляции, не снимаю теплоизоляцию
Рентгеном просветить.
Если изоляция типа пенопласт, просверлить в изоляции дырку и засунуть в нее датчик ультразвукового толщиномера. Если изоляция минвата, то просто расковырять
Может быть посмотреть по магистрали в ближайшем теплоузле или колодце, обычно у фланцевых соединений с задвижками часо остаётся неизолированная часть трубы. Другой вариант, проколоть диаметрально(максимально возможно) изоляцию, затем по сортаменту трубы уже смотреть и диаметр ближайший и толщину стенки. Трубы разные конечно бывают, но здесь можно выяснить, какой именно тип трубы применяется для данного применения.
Может быть проект возможно найти или просто спросить у людей, ТГК какой-нить или водоканал...
если изоляция не "самодельная", к примеру промышленная "скорлупа", то по внешнему диаметру изоляции можно выяснить, на какой внешний диаметр трубы она(толщину изоляции проколом можно измерить, а может и маркировка есть). Затем опять-же, выяснить применяемый тип трубы и зная внешний диаметр, можно выяснить толщину стенки...
Изменено пользователем Северок
