zia111
Допуск, шероховатость вала для бронзовой втулки, смазка
Здравствуйте.
Делаю небольшой ручной пресс, подбираю параметры втулки и штока (вала) пресса. Вал совершает движения вверх-вниз вдоль оси втулки, при этом механизм подъема вала (рычаг), находящийся внизу стремится увести его ось от оси втулки (давит под углом к оси втулки на некотором промежутке движения) , т.е. втулка по сути является и направляющей. Уводит всегда в одну сторону, поэтому износ втулки будет в одних местах.
Втулка: буду сам вытачивать из бронзы (выбираю между браж9-4 и броц555, склоняюсь к браж), внутренний диаметр 21 мм, толщина стенок около 2мм, высота 50 мм, финишную обработку буду делать разверткой 21мм Н7 с упором в заднюю бабку токарного.
Вал: цилиндр, диаметр 21 мм, материал Ст45 или Ст65Г (склоняюсь к Ст45 пока)
Рабочий режим. Скорость движения вала небольшое - примерно 5 раз в минуту. Подъем вала будет осуществляться руками через рычаг. Условия работы пресса - домашние, но возможно попадание на вал (и как результат во втулку) небольшого количества нагара, металлической крошки от рабочего процесса. Разбор для чистки если и планируется - то очень редко. Сальники и пыльники не планируются. Нужно чтобы втулка разбивалась как можно меньше. Ориентир разбитости втулки - боковой люфт вала на максимальном выносе его от втулке на 100 мм (100 мм вылет + еще 50 внутри втулки + еще 20 мм вне втулки с другой стороны). После 15000 циклов люфт должен увеличиться не более чем на 0,5 мм (это супер ориентировочное значение - буду после получения деталей отрабатывать на практике)
Подскажите, пожалуйста:
1) Необходима ли смазка в таких режимах работы? Если да-то какую порекомендуете? Это может быть машинное масло, литол, wd (что-то подобное из массово доступного). Нужно ли делать канавки под смазку внутри втулки и на какую глубину. При этом в рабочем режиме вал и втулка будут находиться вертикально и обильное вытекание смазки не приемлимо (по соображениям чистоты).
2) Валы буду заказывать - какие в моем случае подойдут допуск и шероховатость вала? После изучения материалов остановился на шлифовке диаметр 21 мм допуск f6 (минус 0.02-0.033), шероховатость Ra 0.63-0.32мкм (8 класс). Цена важна (пока запрос не делал). Не переборщил ли с классом? Может подойдет 7-й?
Спасибо
Изменено пользователем zia111
Вал, втулки .... Втулку я бы делал из чугуна. Т.к. у вас не большой агрегат рассмотрите вариант шкворней тормозной скобы от авто, там и вал и втулки, правда из бронзы.
11 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
от авто
Брать бронзовые втулки от авто (конкретнее втулку ВГШ мотоциклов) я вариант рассматриваю - они вроде бы по диаметру подходят, но валы скорее всего придется заказывать, т.к. нужна фрезерная обработка, которую у нас в городе не сделают (а у самого фрезера пока нет). Серийность планируется небольшая, на пересылке валов затратится больше чем на создание новых, как мне кажется.
А какой ход у это радости? Может обратится к вариантам с ластохвостом, проскакивали на директлоте подобные немцы и наши 30-70-х годов.
1 минуту назад, -=Красный механиК=- сказал:
Общая длина штока: 180. Втулка 50. Выдвигается на 100 мм и задвигается назад. +-
2 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
Не понял
2 минуты назад, zia111 сказал:
Не понял
Это как салазки в токарном только вертикально. Хорошо тем что есть возможность регулирования зазора и стабильное положение, т.е. отсутствие кручения в вертикальной плоскости.
9 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
До меня наконец дошло) Спасибо. Вал нельзя прикрепить ни к одной из боковых стенок изделия - он должен выходить из центра горизонтально расположенной станины и от стенок изделия должно быть расстояние. Плюс до вала будут дотрагиваться руки работающего с прессом - об ластохвост можно пораниться/попортить обрабатываемую деталь.
Чтобы сопряжение шток-втулка не изнашивались, обе детали целесообразно сделать из стали с закалкой на максимальную твёрдость. В научно-технической литературе такое отвергается, но на практике я часто видел, как в паре топливной аппаратуры судовых дизелей (втулка-плунжер) обе сопрягаемые детали изготавливались из стали ХВГ с закалкой на твёрдость HRC 58...62 (с последующей шлифовкой и притиркой). В Вашем случае притирка не понадобится, но простейшее уплотнение в виде резинового кольца круглого сечения (диаметром 4 мм) необходимо. Смазка тоже нужна (солидол).
