Всем привет!
Привез сегодня в разобранном виде станок №1755.
Предстоит работа по восстановлению стола( его порезали т.к нереально было вытащить из гаража), кто-нибудь делал новый, усиленный стол? Покажите пжл!
С доставкой выйдет дорого.
Буду собирать из обрезков, потом усилю швеллером-уголком.
Вместо родного эдв, был сделан привод на постоянке, подскажите марку родного двигателя.
Пока вот такай набор+ станина.
Родной двигатель там должен стоять АОЛ2-22-4 1.5КВт 1400об
вот такой
Но можно поставить любой 1.5 квт 80го габарита  (4А, АИР....) Фланцы и вал подходят.
Я себе поставил 4А вот такой
А насчет станины: сварите и никаких проблем не будет. Все равно станина в заводском варианте варилась из обычного уголка.
Сразу предусмотрите чтобы станок повыше стоял а то неудобно будет над ним наклоняться.
Я у себя сделал вот так намного стало комфортнее работать. Подставки прикручены к станине болтами
779633460_2017-10-2517_43_25.thumb.JPG.e65971af08a51ce81691ee61b9600d41.JPG1750471897_2017-10-2517_43_33.thumb.JPG.77144817a39543414c20c9807d706371.JPG
и еще родной двигатель АОЛ очень проблематично запускается от одной фазы. Можно сказать никак, хотя от 3х фаз работает без проблем
так что если планируете работать от одной фазы то лучше найти 4А. Аир они стартуют от кондеров на ура.
Изменено пользователем Ni_Gurum
Спасибо, Сергей! Марку родного  эдв  нашел в паспорте, теперь буду искать такой или похожий, что попадется. Стол буду варить, поднимать нет нужды, у меня залит фундамент.  3  фазы есть, так что мне проще!
Вот такой вид после ремонта-протезирования!
Подскажите, на коробке скоростей стоят фитили ?  У меня одни проволочки!
Почти готов к запуску( жду моторчик из Новосиба).
""Подскажите, на коробке скоростей стоят фитили ?  У меня одни проволочки!""
Фитили должны быть обязательно.
Сделал из шнурков, временно.
У меня вот так сделано:
Нитка шерстяная и перевязана Х/Б.
проволочки для того чтобы фитиль не выскакивал и чтобы кончик фитиля был на определенном уровне
СПС, Сергей! Буду переделывать, пока твой мотор жду!
Вчера вечером пошла первая стружка. Большая благодарность Сергею из НСБ за помощь!
Как-то грустно с переключением скоростей... вскрыл коробку, а шестерни как новые!
Да грустно. А ведь так хотелось приключений... :)
Евгений, это типо шутка юмора?
В КОРОБКЕ ШЕСТЕРНИ ЦЕЛЫЕ, А СКОРОСТИ ВСЕГО 2!
37 минут назад, boroda3 сказал:
А СКОРОСТИ ВСЕГО 2!
А так бывает?
Мужики, не поднимайте тему про ОТ-4. 20 лет назад просто так за "спасибо" отдал чужим людям почти нулевый станок с полным набором шестерен гитары.:fool: До сих пор жаба душит.:classic_biggrin:. А всего-то не хватило  ума, что его можно было разобрать по частям (бабка, коробка подач, станина и т.д.):fool: и так вытащить вдвоем из подвала. А я его  всего только снял со станины и так пытался вытащить.:fool:. До сих пор как вспомню, по ночам не сплю:classic_biggrin:.
В память о том станке пришлось купить 16б05п.
Изменено пользователем СергейИ
