Roman07
Натяжитель клинового ремня
Всем доброе время суток, есть некий ременный привод, клиновый ремень профиль Б (B) приводится в действие от ДВС и крутит два шкива.
Где то слышал что тянущая сторона у ремня должна быть максимально прямой, а натяжитель ставят на часть ремня которая возвращается к мотору "без нагрузи", и так как в приводе используется клиновый ремень, натяжитель должен находится на внутренней части ремня, а не на внешней.
по схеме:
Вариант A - как хотел... но без натяжителя не получилось, то ремень по длине не подходит, то механизм двигать нет возможности...
Вариант B - Натяжитель на внешней части ремня
Вариант С - Натяжитель на внутренней части ремня
Собственно вопрос как будет правильно?
Вариант В. Натяжитель заодно увеличит угол обхвата на среднем шкиву, а то он совсем незначительный.
Я тоже за вариант В.
Изменено пользователем Тайландчик
4 часа назад, Roman07 сказал:
Вариант В, но использовать надо поликлиновый ремень.
Изменено пользователем A V V
2 часа назад, A V V сказал:
согласен, но увы, имеем то что имеем...
Сойдёт и так. По схеме "натяжной ролик снаружи" у меня лет шесть или семь отработала циркулярка с мотором п-22 (2 кВт 220 В пост. тока). С обыкновенным клиновым ремнём, профиль уже не помню какой.
6 часов назад, Roman07 сказал:
Именно так.
Желательно, но нормально работает и с внешней. Ролик надо с буртиками.
8 минут назад, теоретик сказал:
У меня 25 лет с таким натяжителем на мартышке ф400, делал как временное. Ремни почаще приходится менять, но работает до сих пор.
Натяжной ролик поставить по возможности большего диаметра, чтобы как можно меньше перегибался ремень.
14 минут назад, Витюня сказал:
Отталкиваться от минимального диаметра шкива http://www.webrarium.ru/transmission-belt.html
если механизм "простой" и нагрузки небольшие, то подберите ремень наименьшей длины и натянуть без всяких натяжных роликов - не совсем удобно для замены, но без всяких придумок.
2е78п натяжной ролик снаружи. Гладкий, без буртов, на три ремня.
18.08.2019 в 05:36, Roman07 сказал:
Собственно вопрос
А если, два ремня.
5 часов назад, UA9XTL сказал:
привод от дизельного ДВС мощностью 10.3 кВт(14лс) - бывают нагрузки что дизелёк напрягается, почти до остановки
1 час назад, Вадим666 сказал:
А если, два ремня.
неее... на моторе и так шкивов под 3 ремня... на двух элетромуфты по типу сцепления... так просто не получится...
Посмотрите как работает сцепление на мотоблока Нева.
7 часов назад, Витюня сказал:
ок. учту
6 часов назад, Гвардеец 37 сказал:
Посмотрел, теперь есть еще один вариант D
как то я про него не думал...
минус наверно в том что верхний шкив имеет малый обхват, плюс в том что натяжитель находится на ремне "после нагрузки"
16 минут назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
Почему после?
а как? мотор же крутит против часовой стрелки
Ну да. И вся нагрузка идет через натяжной ролик. А если бы он стоял с другой стороны от мотора, он бы натягивал только ремень.
В
подпишите назначение шкивов на своих рисунках.
При условии, что центральный шкив это двигатель, получается какая-то ерунда(((
34 минуты назад, spaun сказал:
Зеленые шкивы - гидронасосы
Фиолетовый - ДВС
Красный - это натяжитель (варианты A, B, C, D - как и куда его установить)
Упс, невнимательно посмотрел. Я бы по бокам центрального шкива поставил обводные ролики (или один ролик), а в качестве натяжителя использовал или один из этих роликов, или поставил натяжитель снизу
Изменено пользователем spaun
2 часа назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
Все верно. Спасибо.
уже сам запутался... пересмотрел ролики с мотоблоками, все верно
