Dgonotan
Размер зева рожкового ключа
В умных книгах пишут, что
Но размеры гаек и зевов ключей мы не вибираем...они ж стандартизированы....
 ГОСТ 6424-73  Зев (отверстие), конец ключа и размер "под ключ", для  размера 24, если гайка нормальной точности она может быть в допуске -0,52, а ключ +0,46, получается зазор 0,98 мм!!! Выходит, что слизывание граней гаек утверждено на законодательном уровне...
Изменено пользователем Dgonotan
Смотрим в таблицу допусков и посадок и видим что существуют интервалы размеров (от 6 до 10, от 10 до 14 и т.д.) Выбираем поле допуска и смотрим в колонку, для интервала 6-10 будет допуск на размер один, а для следующего интервала больший. Т.е. допуск +0.3мм для ключа на 24 приемлим, а для ключа на 10 нет.
Собственно S24 у нас на заводе идут -0,36 или -0,28, так что тут много зависит от того по каком у стандарту делается деталь (НКТП, ОСТ, ГОСТ).
Левые производители вообще не заморачиваются с размерами, бывает так что новый ключ не лезет, ибо сделан в -0,1 --   -0,15.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
